Приветсвую форумчан. После постройки микроба и , захотелось воплотить давнюю задумку - дачный микротрактор. Как обычно своим путем.
Эскиз проекта - Рама из профильной трубы, двигатель лифан одноцилиндровый бензиновый 13-17л.с. с генератором минимум на 7А, коробка ВАЗ классика, кардан от классики, мост от классики. соединение двигателя и коробки посредством ременной передачи, цепей нет. кардан укорочен, мост тоже укорочен. что и насколько - пока незнаю. спереди колеса ваз R13, сзади пока где то R20. Передняя ось из поворотных кулаков ВАЗ, рулевое - рулевой редуктор классики. Все вазовские детали берутся на разборе, пока собираю их в кучу. С двигателем определюсь ближе к весне. Сейчас встал вопрос с колесами задними, о них и хочу посоветоваться.
Пока на примете колеса АЛТАЙШИНА В-105А 8.3-20 102A6 (с камерой)
Характеристики: Бренд: АЛТАЙШИНА Производитель: ОАО ПО АШК Модель: В-105А Типоразмер: 8.3-20 Посадочный диаметр, дюймы: 20 Наружный диаметр, мм.: 854 Рисунок\ось: Повышенной проходимости Комплектность: укомплектована камерой Индекс скорости: 30 (A6) Индекс нагрузки: 102 Вес товара, кг: 31.1
не могу подобрать под нее диск. вроде от беларуса он должен быть. или какой другой подойдет? кто нить сталкивался, или может еще варианты есть, чтобы наружный диаметр от 800 до 1000мм был? спасибо
