Remont21
Remont21
28.02.2018 в 18:42:03
Делюсь своим опытом использовани. Возможно у вас другой опыт и может не совпадать с моим.
Купил кожух Mechanic AirDuster 230мм для УШМ, чтобы пропилить крипичную стену и расширить дверной проем. Болгарка MacAlister 230мм. Кожух одевается очень удобно, держится хорошо. Предварительно был сделан пропил штроборезом 125мм с двух сторон кирпичной стены. Пылесос - строительная Макита.
Ну, что могу сказать. Пыли много. Для меня AirDuster не работает. Фактически, выброшенные деньги. С таким же успехом можно было приделать отвод 30гр 50 канал трубы к кожуху болгарки, что и предполагалось сделать. Но решил купить хитрое украинское изделие по отъему денег.
Пилил 125 штроборезом -- пыли вообще нет. Есть кожух под алм чашку на 125 болгарку -- тоже пыли нет. Редко подпыливает.
Вообщем, кому нужно глубоко пилить без пыли, берите 180 штроборез, а не это изделие.
Изделие отправляется в продажу с небольшим дисконтом.
На очереди другое изделие для проверки -- Mechanic Slider 90.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
28.02.2018 в 20:27:55
Remont21, для чего делали пропил?У меня тоже по готовому пропилу штроборез пылит и что- тоже бракованный?Думаю что из-за этого..,могу ошибаться.Сравнение делал со штроборезами Фелисатти однодисковым и Кён двухдисковым.
ole325
ole325
28.02.2018 в 20:32:07
рекомендую попробовать армированным скотчем заклеить кожух, ту часть где видна наклейка на диске. Пилить лучше без пропила, иначе любой кожух будет пылить.
Из дешевых вот с такой конструкцией дают приемлемый результат.
особенно с армированным скотчем.
Remont21
Remont21
28.02.2018 в 20:44:12
ole325 написал: Пилить лучше без пропила, иначе любой кожух будет пылить.
Cкорее всего Вы правы -- проблема в готовом пропиле. Чего-то как-то не подумал об этом.
Еще раз проверить возможности пока нет -- нечего пилить.
Ну, значит, рабочий кожух. Mechanic мои извинения.
gap774
gap774
28.02.2018 в 21:12:31
Remont21, Кроме пропила влияет еще то,что все(те что видел) кожухи на 230 ушм(штроборез) с пылеотводом на половину открыты.И заматывание кожуха не решит этого, все равно пол диска торчит и пока диск не войдет в стену по кожух будет подпыливать в любом случае. Для объективного сравнения рекомендую попробовать пропил без данного кожуха и пылесоса
