Добрый день, суть вопроса в следующем. Сделал небольшой фальшкамин из фанеры 10 мм, закрепленной на брус саморезами. Для создания определенного рисунка так же использовал фанеру, между собой элементы из фанеры крепил на небольшие гвозди. В некоторых местах, где идет стыковка материалов образовывались микро щели, которые замазывал эластичной шпаклевкой, после чего все шлифовалось, грунтовалось и красилось акриловой краской. Проблема возникла после перевозки изделия на новое место - краска, в местах стыка материала (фанера с фанерой) треснула. Есть несколько мыслей по этому поводу: 1. при перевозке треснула шпаклевка а за ней и краска (но опять же она использовалась только в некоторых местах), 2. при перевозке изделие могло где то подмокнуть и при просыхании фанера разорвала краску, вытянув слегка гвозди, которыми она была скреплена. Подскажите что вероятнее всего произошло в данном случае и как этого можно было недопустить? Фото проблемных мест прикрепляю
