Дэн
Дэн
Тверь
05.03.2018 в 20:56:37
Всем доброго дня. Прошу совета как сделать правильно. 20 лет назад был сделан ремонт в ванной комнате с пробивкой дверного проема. и Дверной проем усилили металлическим уголком 50*50, и в этом месте треснула плитка. Начал демонтаж.
Вопрос. можно ли это дело отштукатурить ротбандом с сеткой?
Или лучше сделать каркас и обшить весь этот проем гипсой? заранее спасибо.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.03.2018 в 01:07:05
Дэн, по каркасу надёжней получится.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.03.2018 в 14:47:20
Для начала нужно ржавчину удалить. потом про грунтовать, а уж потом штукатурить, желательно штукатуркой с влагостойкими свойствами, например фасадной. Сетка не помешает.Метал начал ржаветь и как следствие начал отрывать плитку от основания. Можно и гипсой, но вы потеряете пространство, оно вам надо.
X-Masters
X-Masters
07.03.2018 в 23:58:38
Дэн написал: Всем доброго дня. Прошу совета как сделать правильно. 20 лет назад был сделан ремонт в ванной комнате с пробивкой дверного проема. и Дверной проем усилили металлическим уголком 50*50, и в этом месте треснула плитка. Начал демонтаж.
Дэн, Если умеете штукатурить, то возьмите сетку , только не железную, а пластиковую, а то потом замучаетесь ржу убирать, лет через несколько. И не РотБАНД а помесь ротбанда и фугена 1/1 или 1/2 у фугена адгезия круче.
nadegniy
nadegniy
09.03.2018 в 21:33:49
Дэн, Снять ржавчину, прогрунтовать, окрасить защитной краской -вырезать полоску из ЭППС толщиной 10 мм и больше, зашкурить ножовкой, либо вырезать из фасадного пенополистирола ППС-16ф полоску толщиной 10 мм и больше.
  • приклеить на клей-пену Ceresit CT 84 полоску пенополистирола на металл
  • сделать двойной базовый армирующий слой из клея Ceresit CT 85 и стеклотканевой стеки, в зависимости от задачи можно в клей СТ 85 втопить либо вначале Панцирную сетку 340 гр/м2, а потом втопить сетку Фасадную 165 гр/м2. Если плитка тонкая и лёгкая, то можно два слоя Фасадной сетки.
  • после подсыхания перетяжка клеем и приклейка плитки, камня и т.д.
