#6273955
Не могу понять, как соединение с корончатой гайкой у гибкого вала может подходить к разным граверам с диаметром шейки M18 и М19
У Hilda используется гайка с резьбой M19x2 mm, но как она может подходить и для граверов у которых резьба на шейке - М18? За счет чего она будет держаться на этой резьбе?
Общаюсь на эту тему с поставщиком Hilda:
  • Dear, it is suitable for electric grinder with outer diameter of 17.5mm
  • I don't understand how nut 19x2 may suit for electric grinder with outer diameter of 17.5mm
    I see if nut 19x2 suit for outer diameter 19.
  • sorry, I don't know, the item is suitable for thread external diameter 17.5mm.
Может быть разрезанная гайка может накрутиться на резьбу 18 и 19, а фиксируется не за счет резьбы, а за счет входа в пазы при закручивании?
Попробуйте муфту водопроводную на полдюйма
не понял
