Letter
Letter
Тамбов
08.03.2018 в 08:12:17
Нужно прополисосить стяжку, песок,затертая шпаклевка и т.д. Короче говоря мелкая пыль. Пылесос простой бытовой, с мешком. Подскажите, ни чего не будет с пылесосом? Или забьется от мелкой пыли? У кого есть опыт?
08.03.2018 в 13:42:46
Смотря какой мешок - если хороший - то выживет, но мешки менять надо часто. Сделайте к пылесосу циклон - поиском на форуме....
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.03.2018 в 20:50:39
Letter написал: Подскажите, ни чего не будет с пылесосом?
Очень зависит от качества мешка и самого пылесоса. Для разовой работы, может и выдержит. Только сначала максимально веником собрать надо. А вообще на моей памяти такой уборкой был убит не один пылесос. Один убил лично. Старенький "LG" не выдержал и одного раза. После чего купил себе самую младшую модель "интерскол". Выручил уже не раз и не пять... Родственник купил для стройки в "мирлене" дешёвый "декстер" Думал до конца стройки не доживёт. До сих пор его выручает. Так что если планируете крупный ремонт, лучше иметь строительный пылесос, пусть и не дорогой. Да и потом пригодится.
Memfisic
Memfisic
Славянск
13.03.2018 в 11:35:36
Я думаю можно, но чаще вытряхивать мешок.
pandora88
pandora88
16.03.2018 в 23:24:05
обычный пилесос может реально накрытся, жалко будет. Если нет своего может у кого-то из знакомых есть. Или просто хорошо веником вымести, а потом протереть влажной тряпкой
natalianata
natalianata
Мозырь
19.04.2018 в 00:50:25
Letter, ох не рескуйте-не проф. аппарат не выдержит))) А если и выдержит, то при след уборке точно "крякнет"!! Если разовый ремонт то тряпкой управитесь ;)
Грэй
Грэй
19.04.2018 в 03:31:17
а что там конкретно убивается в пылесосе? Разве эту "убитую" деталь нельзя поменять?
stad
stad
19.04.2018 в 08:51:04
движок дохнет. большое количество бетонной или гипсовой пыли очень быстро забивает мешок. движок начинает работать вхолостую- через него проходит мало воздуха. а он охлаждается именно проходящим воздухом. перегревается и дохнет. замена движка- это примерно половина стоимости дешевого бытового пылесоса. надо ведь еще и в ремонт тащить. не слишком ли дорогая уборка получается?
19.04.2018 в 10:10:16
Мегавольт. написал: Старенький "LG" не выдержал и одного раза.
Есть такой. Пытаюсь убить на даче, но пока не получается :)
stad написал: движок дохнет. большое количество бетонной или гипсовой пыли очень быстро забивает мешок. движок начинает работать вхолостую- через него проходит мало воздуха.
При этом он и сосать перестает. Мешок почаще менять или опорожнять.
stad
stad
19.04.2018 в 10:19:40
BV, перестает, да. Особенно гипсовую пыль. Я неоднократно видел, как бытовыми пылесосами убирают строительную пыль. У кого то с пылесосом ничего не случается, у кого то сразу почти издыхал. Вторые экономили мешки
LDM (diplux)
LDM (diplux)
24.04.2018 в 00:22:19
Купите циклонный фильтр с емкостью для строительной пыли и мусора. Шланг пылесоса на вход циклона, выход циклона доп. Шлангом к пылесосу... Теперь смело можете собирать и песок и мелкую строительную пыль. Мешок и фильтры пылесоса будут чистыми и пустыми..
Цена вопроса 2500~5000р. Что равно стоимости пачки мешков к пылесосу.
Для примера.. Пылесос Метабо на родном фильтре и с родным мешком три года работает со штроборезами, торцовками и плюс уборка во время ремонта.. Пыль вытряхиваем только из ёмкости под циклонным фильтром.
