bsw1402, При собственной длине ключа порядка 160мм удлинитель 250мм это увеличение усилия в 2,5 раза. Интересно в какой плоскости согнули. Современные недорогие серии ключей как правило довольно тонкие и легко гнутся поперек.
22.01.2019 в 09:29:37
22.01.2019 в 09:44:35
tyuk, По словам товарища,ключ погнулся по плоскости.Не ожидал такого от Force,неужели качество так опустилось???
22.01.2019 в 10:10:09
Качество инструмента и отношение "товарищей" к чужому инструменту - две большие разницы ...
головка и вороток 600мм - и не надо ключи трубами насиловать ..да и практика показывает что такой короткой трубы 250мм и не держат для рычага .. 600-1000 больше на правду похоже ...
То что ключ по плоскости погнулся а губки сохранились - скорее говорит о хорошем качестве и правильной местной закалке ...и о неконтролируемом направлении усилия прикладываемого вашим товарищем ...проще говоря - не умеет он инструментом правильно пользоваться
22.01.2019 в 13:27:53
То что удлинитель был 250мм.это 100%.На счёт кривых рук...Ну не знаю,товарищ работал в автосервисе,много лет водит большегрузы,руки на месте.Головкой там не подлезть было.Кстати,болт в результате открутили после нагрева горелки.Мучался с ним долго он.
22.01.2019 в 16:11:04
чтобы погнуть 14мм комбинированный ключ, много силы не надо, а с трубой пусть даже 250мм и подавно. 180-250нМ если ключ фирменный. штатный баллоник какой длины? Им запросто 150нМ выжимается. А если дядя не дистрофик, то это, как семечки.
22.01.2019 в 20:19:09
Завтра на работе гляну до какого усилия наш динамик.Есть лишний ключ на 13,может попробуем на прочность.
22.01.2019 в 20:38:22
Уже все давно протестировали до вас:
От себя могу добавить - пробовал STAHLWILLE OPEN BOX 13 - 14mm откручивать задние суппорта - ключ играет в руке сильно. Если трубу одеть, то погнуть не проблема.
24.02.2019 в 19:05:22
Если сравнивать набор ключей: 1) Force 5161 2) Forsage 5161 3) Rock Force 5161
Так всё же 1) До какой степени достоверна информация о том, что ключи Force, Forsage, Rockforce делаются на одном заводе? 2) В какой стране сделаны каждый из этих наборов?
24.02.2019 в 21:16:35
kznt написал: В какой стране сделаны
