ЭкоТерм
ЭкоТерм
Челябинск
11.03.2018 в 17:45:41
Добрый день! Прошу помощи разобраться Шуруповерт Интерскол ДА -18ЭР внезапно перестал включаться от выключателя Проверил тестером 2-е АКБ - 18,1В и 17,8 В Разобрал шуруповерт Проводами напрямую соединяю АКБ и эл.двигатель - короткое замыкание - провода нагрелись Выключатель проверил тестером - работает В чем проблема?
  • короткое в обмотке эл.дв? -щетки? Выслушаю все версии. Спасибо
бракодел
бракодел
Ярославль
11.03.2018 в 18:00:42
ЭкоТерм написал: Проводами напрямую соединяю АКБ и эл.двигатель - короткое замыкание - провода нагрелись
вот .
spawn54
spawn54
Забанен
11.03.2018 в 18:33:06
ЭкоТерм, это интерскол)у меня упал,дело было 11 лет назад,раскололся пополам )собрали,начал греться и сгорел к чертям и забыл про эту марку навсегда
ole325
ole325
11.03.2018 в 18:34:42
В кнопке при положении ВЫКЛ обмотка мотора коротится, так реализован тормоз. Нужно перевязать кнопку в положении ВКЛ и проверять, вначале тестером или отпаивать контакты.
Вообще по Интерсколу есть тема, там помогут.
ЭкоТерм
ЭкоТерм
Челябинск
12.03.2018 в 08:02:57
бракодел, И что "Вот" ?
ЭкоТерм
ЭкоТерм
Челябинск
12.03.2018 в 08:07:04
ole325, Спасибо за ответ Тестером проверял 1.После кнопки 2.При нажатии кнопки и не нажатой - кнопка работает НО ШУРУПОВЕРТ СОВСЕМ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ при нажатии кнопки !!! Какое сопротивление обмоток эл.двигателя?
ole325
ole325
12.03.2018 в 11:13:53
ЭкоТерм, должно быль не КЗ при вращении. Зажмите кнопку и измеряйте сопротивление. У меня у краскопульта движок накрывался, попала соленая вода на коллектор, и выводы витков замкнулись.
Serg
Serg
12.03.2018 в 16:01:34
У двигателя ротор вращается? Если в собранном состоянии крутить ротор за лопатки вентилятора через вентиляционную прорезь - шпиндель вращается? Просто похоже, что ротор по какой-то причине застопорен, в этом случае двигатель будет сильно греться при подаче на него питания.
ole325
ole325
12.03.2018 в 16:10:50
Serg, там кнопку не отпаяли, при соединении АКБ к двигателю. А она же КЗ дает на обмотку. Помимо крутится/ не крутится, можно напряжение замерить на двигателе, при включенной кнопке, если его вращать, будут мВ при исправном движке.
