Faber
Faber
04.04.2018 в 10:22:11
Приветствую!Смотрели двушку 2-х уров. с террасой,посл.этаж.Питер,вид на воду,тишина.Но это эмоции.Стали думать,что и как расположить на ней.Сама терр.30 квадратов. Начал копать интернет на предмет ,нормативных актов по эксплуатации,практически ничего не нашел.Общался с УК,говорят про очевидные вещи,застройщик то же самое.Спрашиваю,остекление можно,если приспичит?Да,без проблем.Но речь идет не об остеклении,а о понимании в правовом русле,что можно и нельзя. Может кто знает,где искать ответ?Интересен не только Питер. Просьба,не рассматривать квартиру,как элитную или бизнес хату,ничего особенного.Площадь без терр.70м.
ser000
ser000
04.04.2018 в 10:43:45
Фото что ли покажите, а то может это и не терраса вовсе, а крыша и выход на которую ограничен. А то вон у нас на вторых этажах тоже террасы 100-200 квадратов, но выхода на них нет и опасность, что сверху что-то скинут.
04.04.2018 в 13:06:55
Faber написал: Спрашиваю,остекление можно,если приспичит?Да,без проблем.
Проблема может быть в гидроизоляции эксплуатируемой кровли, проще говоря - как закрепить остекление, чтобы не улетело от ветра
Faber
Faber
04.04.2018 в 15:06:28
Именно терраса,почти каждая квартира,имеет свою отдельную терраску.Только метраж разный.Фото найду,выложу. Технически ,уст-ка каркаса без проблем.
04.04.2018 в 15:16:02
Faber, самый интересный практический вопрос - можно туда мангал поставить, или нет? :)
Faber
Faber
04.04.2018 в 15:36:07
Поставить то можно,места хватает)Но грили разные есть,уголь,газ и электр.Проблем с последним не вижу,газ 50/50,уголь под большим вопросом.
04.04.2018 в 15:53:46
Faber написал: уголь под большим вопросом.
  1. Ветер, искры, окна, покрытие террасы и крыши рядом.
  2. Запах в окна.
Хотя в Турции совершенно типовая история - мангал на больших балконах, там в проекте даже дымоход закладывают. Без этого дом - не дом :)
Faber
Faber
05.04.2018 в 09:11:05
BV написал:
  2. Запах в окна.
BV, Кебаб же не на сковородке жарить :)
Первый рендер,видение застройщика,как можно обустр.терр.Один в один по конфигурации.Плитка тротуарная видна.
05.04.2018 в 09:16:54
А если потребуется ремонт крыши? Кстати, какое там покрытие?
ser000
ser000
05.04.2018 в 11:33:13
Faber написал: Первый рендер,видение застройщика,как можно обустр.терр
Внимательно ознакомьтесь с документами, т.к. всё же это крыша нижестоящих квартир. А если вам отпишут этот лакомный кусочек, то протечки могут списать на ваши действия/бездействия по ремонту и обслуживания крыши. Если будете обустраивать крышу под те или иные нужды (после согласования естественно), может так же потребоваться учесть возможность уборки снега например.
Не зависимо от того что вы там планируете сделать, надо будет согласовывать. Даже то-что вам нарисовали в качестве примера.
Была аналогичная история с аналогичным вариантом крыши нижних этажей и вроде даже выход имеется из квартиры (и выше ещё несколько этажей с окнами над этим эркером), правда размер небольшой - как балкон. Так вот собственники остеклили без получения разрешительных документов, в результате УК через суд потребовала снести остекление не взирая на безопасность использования такого эркера без крыши при наличии окон выше...
Так что в любом случае начните с согласования планируемых изменений, т.к. это может оказаться вообще не возможно...
Faber
Faber
06.04.2018 в 11:26:41
BV написал: А если потребуется ремонт крыши? Кстати, какое там покрытие?
BV, Об этом и не думали,но хороший вопрос.Буду задавать. Похоже на Технониколь,но могу ошибаться.Перекрытие монолит.
ser000 написал:
ser000, Согласования безусловно нужно.Лепить отсебятину ,не есть гуд.Если надумаем,то все действия через проекты с соответствующими визами и тп.А терраса по договору ,это квартира.Только нежилая площадь.В вашем примере,на фото это белая надстройка признанна незаконной?
