Alexander Yurievich
Alexander Yurievich
Донецк
12.04.2018 в 09:42:36
Здравствуйте уважаемые форумчане,посоветуйте какой фен купить для снятия краски и не только,бюджет 2500-3000.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
12.04.2018 в 10:34:31
У меня лет 10 Skil 8003, краску снимает великолепно, работает часами, кейс, фен, набор насадок. Наверно вполне подойдет любая недорогая модель, с нормальным отзывом по надежности.
Брейгель
Брейгель
Тула
12.04.2018 в 11:05:51
Alexander Yurievich написал: и не только
Тогда - с регулировкой температуры.
Не думаю, что нужен обязательно дорогой, с дисплеем. Температуру можно подобрать на месте, постепенно повышая от нижнего предела. Или померить мультиметром, например.
Самый дешёвый из приличных - Стэнли. Регулировочное колёсико у него на боку. Большой недостаток - продаётся без насадок совсем. В таком виде - только краску с полов и дверей снимать. Но не с окон - стёкла легко можно перегреть и они растрескаются.
С насадками - Интерскол. Температура регулируется поворотной жопкой. Есть и с дисплейчиком - подороже на 500-600 рублей.
P.S. Не знаю есть ли у Вас опыт работы, но краску можно снимать только с деревяшек. С бетона-штукатурки нереально. С металла невозможно совсем.
12.04.2018 в 11:30:59
Брейгель написал: С бетона-штукатурки нереально
Горелкой - можно, но трудно
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
12.04.2018 в 11:34:49
Дополнительно использование фена - выкручивание старых советских шурупов. Прогреваешь, как следует феном и самый упрямый шуруп шутя вывертывается. Если рамы старого образца, то лучше ее снять, аккуратно вытащить стекла, привести в порядок, снять старую краску и т.д. После покраски можно поставить стекла на место.
12.04.2018 в 12:06:17
Anatoly47 написал: Дополнительно использование фена - выкручивание старых советских шурупов. Прогреваешь, как следует феном и самый упрямый шуруп шутя вывертывается.
В разы проще это сделать обычным паяльником, и не сожжешь все вокруг пока разогреешь именно шуруп, или винт.
Anatoly47 написал: Если рамы старого образца, то лучше ее снять, аккуратно вытащить стекла, привести в порядок, снять старую краску и
и овчинка выделки не стоит - проще быстрее и ДЕШЕВЛЕ поставить пластиковые окна
Serg
Serg
12.04.2018 в 12:17:55
Брейгель написал: С бетона-штукатурки нереально. С металла невозможно совсем.
Это лучше делать смывкой для краски.
BV написал: и овчинка выделки не стоит - проще быстрее и ДЕШЕВЛЕ поставить пластиковые окна
Абсолютно верно, точность изготовления рам от снятия старой краски не улучшится, щели увеличатся. Плюс надо будет шлифовать их заново, потому что под краской обнаруживается плохо обработанная поверхность... потом красить, ставить уплотнители...
Alexander Yurievich
Alexander Yurievich
Донецк
12.04.2018 в 12:37:01
но краску можно снимать только с деревяшек мне как раз краску нужно снимать деревянной поверхности
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
12.04.2018 в 13:25:30
BV Вам наверно не приходилось этого делать иначе бы про паяльник не писали. А насчет овчинки пускай решает каждый сам, Вас спросили как сделать, а не чего купить.
12.04.2018 в 13:34:06
Anatoly47 написал: BV Вам наверно не приходилось этого делать иначе бы про паяльник не писали. А насчет овчинки пускай решает каждый сам,
Anatoly47, наверное приходилось, поэтому и написал. 100вт паяльник и вперед
12.04.2018 в 13:37:59
Anatoly47 написал: Вас спросили как сделать, а не чего купить.
Спасибо, где? ;)
