Димитрий44
Димитрий44
13.04.2018 в 17:36:25
Друзья, нужна помощь. Есть мотоблок Фаворит, мотор Subaru EX21, осенью хоть как-то заводился, зимой попробовал не хочет, проверил искру - искры нет, проверил катушку не прозванивается, поменял катушку и ничего не поменялось. В общем все перебрал, отключил защиту на руле, датчика масла нет, все выключатели исключил, если подключить тестер, то какое то напряжение появляется, когда маховик крутишь, но явно не достаточно для искры. Может кто-то сталкивался? Там из всей электронники только катушка, один провод идет на свечу, один на остановку и еще один фиг пойми зачем. Очень нужен сейчас мотоблок, 30 соток нужно вспахать.
Димитрий44
Димитрий44
13.04.2018 в 20:24:42
В общем сам разобрался. Думал, что остановка двигателя это разрыв с массой, а оказалось это замыкание на массу. А я очень аккуратно все на массу заземлил)))) А в самом начале была все таки катушка. Завелся, завтра выезд из гаража и регулировка оборотов.
