snaq4
snaq4
Саратов
14.04.2018 в 14:58:11
Вообщем хочу купить штроборез фиолент б3-40 но по коментариям наслышан, что ушм ломается часто и вопрос, от какой то норм фирмы подойдет ушм? на кожух, может бош макита или интерскол
sanya1965
sanya1965
14.04.2018 в 15:26:10
Максимум сгорит якорь... 900 руб ему цена.. про норм фирму ИС смотрите скрин в барахолке моей темы про кожухи... У макиты и боша нет низкооборотных болгарок... Тока шлифовалки..
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2018 в 20:09:48
Купите нормальный инструмент. ;)
Не думал что фиолент ещё жив. Забавный был с ним случай лет 15 назад. :D
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
15.04.2018 в 05:03:09
Штроборезы вроде хвалили такто Я думаю болгарка пойдет родная фиолентовая, эти ребята не особо заморачиваются брендомозгоклюйством, и делают вовсю унифицированные корпуса, дрель миксер и фрезер, фрезер 600вт и лобзик, и так далее
cineman
cineman
15.04.2018 в 15:48:17
Выбор болгарки на замену штатной определяется не только мощностью и оборотами, но и длиной шеи редуктора. Я много болгарок пересмотрел на замену штатной в Б1-30 и остановился лишь на одной - Макита 6021. Остальные, найденные в этом типоразмере, оборотах и мощности, не влезали в заданный размер.
sanya1965
sanya1965
15.04.2018 в 17:17:28
cineman, она без штанов оставит... Всю жизнь на диски будете работать...
cineman
cineman
15.04.2018 в 20:20:39
sanya1965 написал: cineman, она без штанов оставит... Всю жизнь на диски будете работать...
sanya1965, я не понимаю, о чём Вы. Есть запас дисков, есть штаны. А сколько той жизни осталось, не знаю.
sanya1965
sanya1965
16.04.2018 в 01:07:53
cineman, я об'ясню... На 10000 оборотах лавинообразный износ дисков и цена метра штробы безумная... Поэтому как только резать начнете, штанофф не будет... Сафсем...
cineman
cineman
16.04.2018 в 12:53:47
sanya1965 написал: я об'ясню... На 10000 оборотах лавинообразный износ дисков
Где Вы взяли 1000 об/мин, и сколько их должно быть для диска 125 мм?
sanya1965
sanya1965
16.04.2018 в 15:50:12
Сопоставьте цифры постом выше. Для 125мм надо 6500, для 150мм надо 6000... При этих оборотах диск наименее изнашивается, наиболее активно режет, и не засаливается... Цена мп штробы минимальна... Идеально, если обороты заданы редуктором с большим опорным подшипником... Мелкие ушм с электроникой почти бесполезны для штроб...
ser6672
ser6672
16.04.2018 в 16:27:05
А как же MAKITA SG 1251J ?
Частота холостого хода, об/мин: 10000
