Добрый день
Подскажите что за труба и что тип соединения?
В новом доме от застройщика
Можно ли оставлять в стяжку такие соединения или поменять на цельную трубу
Доброй ночи дальневосточник ! Труба на сшитый полиэтилен похожа неизвестного производителя, тип соединения какой-то обжимной. Меняйте на цельную трубу, либо трубу с латунными тройниками и натяжными гильзами.
используйте сшитый полиэтилен
Очень похоже
Оно и есть конкуренция, тип соединения как у упонора, то есть памяти формы, что является надежным решением
Может ему повезло и всё на высоком уровне.
Да всё поменялось кардинально с этим видео
Фитинги по фото оригинал GX маркировка жиакомини
Очень похоже
молоток,
сшитый полиэтилен
Соединения с помощью пресс инструмента как во вложении ?
trancerr, это аксиальный пресс, труба - пекс б(бэ) , а надо, чтоб был пекс а.
Здесь
та же самая система wirsbo, только под названием uponor, там другая проблема - пекс правильный, но фитинги - пластик.
Вам бы лучше поменять трубы
trancerr,
На трубе написан размер 20х2,8. Стандартный размер, под фитинги рехау, стоут. Через из фитинги и пресс соединяйтесь. Обжимные не желательно, возьмите прес комплект рехау на прокат.
-Кельт- написал:
Любое соединение в стяжке -Безнадежно
-Кельт-,
А Rehau и KanTherm об этом и не знают.
Hitgher,
Да ерунда всё это. Полопавшихся рехаувских соединений в стяжках вагон и маленькая тележка. Жалоб мильён. Лбы уже набили куча народу.
Оно конечно производитель разрешает и все испытания пройдены и бла-бла, но в реале соединения в стяжках показали себя живучими 50х50%, а это значит, что НЕЛЬЗЯ
Я давно работаю с рехау, но принципиально никогда не проектирую ни водопровод ни отопление так, чтобы у меня хоть одно соединение оказалось замурованным, только целиковая труба
-Кельт-,
Это если не сильно большие расстояния от коллектора до радиаторов, можно сделать.
А если далеко и в комнате три окна и три радиатора, тянуть по 35-40 метров до каждого.
По моему тепло потери большие будут.
-Кельт- написал:
-Кельт-, не без этого, на ошибках учатся. Всё пластиковое послабже чем железное. Тут дело как при использовании этого пластикового организовать правильную защиту при дальнейшем использовании.
trancerr написал:
сшитый полиэтилен
Не то пальто. Соединение нятяжное при помощи гильз колец.
trancerr написал:
как его состыковать с моей трубой
Состыковать при помощи соединительной латунной муфты и с двух сторон колец, соответствующего диаметра. Соединение надежное можно в стяжку прятать.
Несмотря что вы подразумеваете подойдёт различное ! Вариант обжимного соединения трубы под евроконус на коллектор, вариант прессовочного соединения с накидной гайкой (плоской, конусной). Любые варианты имеют быть.
Очень похоже
