Крейсер
Крейсер
Владимир
22.04.2018 в 23:08:11
BV, Ни в коем случае. Так делать однозначно нельзя.
Крейсер
Крейсер
Владимир
22.04.2018 в 23:19:59
Мною приведены возможности и особенности монтажной пены.
cau
cau
Иркутск
23.04.2018 в 04:02:06
глупо отрицать крепежное свойство монтажной пены, так как это Очевидное свойство.
newsolutions
newsolutions
23.04.2018 в 09:19:59
cau написал: глупо отрицать крепежное свойство монтажной пены, так как это Очевидное свойство.
cau, Да, ребята. Сделайте так на каком то под надзорном объекте. И останетесь без оплаты за работу. Для себя можно так сделать. Либо на уровне клиент дал денег без договора и тп. Мы поставили и свалили, что потом нас не касается.
23.04.2018 в 09:34:41
cau, глупо преувеличивать эти свойства
newsolutions
newsolutions
23.04.2018 в 16:09:18
Чего спорить то. Предлагаю адептам монтажа на пену. Предоставить какой то ГОСТ, ОСТ,СТО, ТУ или тп. Где прописана такая возможность. Те. монтаж на пену как основной способ крепления дверных блоков без установки дополнительных механических креплений. Тут дело такое, если работаете по договорам с заказчиками. Засудить могут спокойно. Придется делать как положено. Плюс оплата неустоек, плюс оплата судебных издержек.
Крейсер
Крейсер
Владимир
23.04.2018 в 17:51:39
newsolutions, Я работаю по договору, с гарантией на установку в течении года. Пена у меня- вторичный, вспомогательный крепёж.
Нарекания, они есть и относятся к замковым механизмам, циллиндровому механизму, петлям. Скрипит, туго проворачивается, заедает. То есть, нарекания не относящиеся напрямую к установке, а к предприятию-изготовителю. А вот насчёт того, чтобы дверная конструкция просела, изменила геометрию, болтается в проёме, гуляет, этого нет, и для меня это самое главное. А вот договора составлены профессиональными юристами, как никак, мною работа ведётся в сети магазинов под одним названием, которая имеет 52 магазина в 42 городах России. Если кому интересно, могу выложить текст договора на 4 или 5 листах. Помимо договора на установку, есть ещё акты приёмки материала, состояния объекта, акт об выполнении оплаченных услуг. Так что, клиент за косяк меня нагнёт проще простого. У меня не только должность установщика, я ещё выезжаю на претензии клиентов по качеству товара, качеству установки. Самое поганое, переделывать работу коллег- установщиков. ))) у меня глаз задёргался, когда выехал на претензию по межкомнатным дверям, и увидел такую картину, в нижнем торце наличника прорезана выемка посередине и через неё проходит белый телевизионный кабель в прихожую. Об этот кабель только падать.)))) Над фотографией ржали все.
Лично не рискну ставить без механического крепежа, в то же время повторюсь, мехкрепёж нужен для удержания дверной конструкции в проёме в нужном положении (по уровню). А вот после полного отвердевания монтажной пены, мехкрепёж выполняет чисто номинальную функцию. Именно об этом у меня идёт речь. И не надо утрировать, относить меня к адептам установки на пену.
newsolutions
newsolutions
23.04.2018 в 18:52:15
Причем здесь рискну, не рискну. Договор если есть. В нем прописано должно быть согласно какому нормативному документу выполняется монтаж дверей в данном случае. Если этого в договоре четко не прописано. То при возникновении проблем. Будут применять "обычно предъявляемые" требования. Т.е ГОСТ в первую очередь, если он существует на данный вид работ. Работаете видимо с не 100% авансом. А часть денег закрывают по актам. Технадзор эти акты должен по идее подписывать. Если он их подписывает то и хорошо. А может и запросить почему так двери монтируются.А не иначе.
Крейсер
Крейсер
Владимир
23.04.2018 в 20:18:57
newsolutions написал: согласно какому нормативному документу выполняется монтаж дверей в данном случае
Согласно рекомендациям завода-изготовителя.
newsolutions написал: Работаете видимо с не 100% авансом
Как раз наоборот. Монтаж только после 100% оплаты.
newsolutions написал: Технадзор эти акты должен по идее подписывать
В штате нет такой должности.
cau
cau
Иркутск
24.04.2018 в 06:59:40
BV написал: cau, глупо преувеличивать эти свойства
BV, я не про преувеличение, а вообще про "отрицание ;)
но и про монтаж "чисто на пену" никто тут не говорит
newsolutions написал: П.С. Пена это не конструкционный материал. А теплоизоляционный. Держать она ни чего не должна.
не должна, но ведь держит! :)
newsolutions
newsolutions
24.04.2018 в 11:58:03
Крейсер написал:
Крейсер, Рекомендации завода изготовителя в данном случае прописаны в договоре должны. Технадзор от заказчика обычно бывает. п.с. Мне лично фиолетово как вы ставите эти двери. Среди заказчиков сейчас много "вумных". п.П.с. При 100% авансе конечно проще. Деньги уже получены. Но ИМХО 100% аванс это сейчас скорее исключение. Если 50 % аванс дают уже не плохо. А есть подряды и с 30%.
