Thanatos14
Thanatos14
25.04.2018 в 14:29:05
Доброго времени суток. Имеется: квартира с газовой плитой, проводка 1,5х3 медь, автомат на квартиру в подъезде 25А, в квартире входной на 32 (не знаю зачем так, дико не удобно каждый раз в подъезд бегать включать) и 7 штук автоматов на свет, розетки, и тд по 16А, все автоматы АВВ. Хочу поставить электрический духовой шкаф, глаз лег на один, мощность подключения 3,6, класс энергопотребления А. Понятно что надо тянуть отдельную линию 2,5х3 от щитка, вопросы: потянет ли, насколько важна мощность подключения? Класс говорит что работать будет на около 1квт. может стоит поискать с мощностью подключения на 2 с копейками? Подкупает пиролитическая очистка. Проводку буду тянуть поверху, какой автомат поставить?
SB3
SB3
Магадан
25.04.2018 в 14:30:41
Thanatos14, что-то Вы путаете может с мощностью, духовки обычно район 3,5кВт. АВ В16А+кабель 3х2,5мм.кв. Только "заземления" у Вас наверное нет, поэтому есть ли необходимость в 3х2,5мм.кв.?
Thanatos14
Thanatos14
25.04.2018 в 14:44:19
SB3, энергопотребление согласно классу А будет 0.8 кВт, мощность подключения 3.6, на квартиру дано 3. Будет ли это все работать? Вкупе с холодильником, стиралкой и тд, не на одном проводе ессно
SB3
SB3
Магадан
25.04.2018 в 14:49:13
Thanatos14, первый раз такое слышу, если бы потребляла 0,8кВт - так бы и написали. Есть ссылка на источник вашего утверждения?) На квартиру у вас выделено 25А, духовка макс. может потреблять 16А, 9А вам на всё остальное.
Thanatos14
Thanatos14
25.04.2018 в 14:53:08
SB3, да вот, пожалуйста http://enargys.ru/skolko-potreblyaet-elektroenergii-duhovoy-shkaf/
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2018 в 15:05:24
SB3 написал: Thanatos14, что-то Вы путаете может с мощностью, духовки обычно район 3,5кВт. АВ В16А+кабель 3х2,5мм.кв. Только "заземления" у Вас наверное нет, поэтому есть ли необходимость в 3х2,5мм.кв.?
SB3, А потом когда земля появится отдельно тянуть ?
Да, ни фига.
Thanatos14
Thanatos14
25.04.2018 в 15:14:58
dokar, позвонил отцу, сказал там заземление везде есть, и в щитке, и в розетках
Rumato
Rumato
Щелково
25.04.2018 в 15:16:01
Thanatos14, Автомат 16А, кабель 3×2,5 от щитка. Работать будет. Хреновая проводка если у Вас постоянно вводной автомат выбивает.
Rumato
Rumato
Щелково
25.04.2018 в 15:17:13
Thanatos14 написал: dokar, позвонил отцу, сказал там заземление везде есть, и в щитке, и в розетках
Thanatos14, Поскольку заземления там нет точно, стоит сделать фото щитов.
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2018 в 15:17:17
SB3 написал: Thanatos14, первый раз такое слышу, если бы потребляла 0,8кВт - так бы и написали. Есть ссылка на источник вашего утверждения?) На квартиру у вас выделено 25А, духовка макс. может потреблять 16А, 9А вам на всё остальное.
SB3, 25х1.13 =28,28 А .На этом токе АВ должен работать сколь угодно долго . Путаете мощьность и энергопотребление . Thanatos14,Самое большое потребление у вашей духовки будет в режиме каталитической очистки , может раз в полгода . Сколько по времени , надо смотреть в мануале .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2018 в 15:26:10
Thanatos14 написал: Имеется: квартира с газовой плитой, проводка 1,5х3 медь, автомат на квартиру в подъезде 25А,
Вводной кабель в квартиру сколько квадрат ?
Да, ни фига.
