питер Пен
питер Пен
Калуга
18.01.2020 в 19:05:42
russtex написал:
питер Пен написал: но я вот про отвёртки, в большей степени
Это не напишет ни один из производителей, но, ИМХО, обычные отвертки, как правило, прочнее своих VDE-аналогов. Это не скрытый заговор, скорее, банальная экономия при производстве инструмента.
russtex, ну вот я в Оби смотрел их люкс, который нвс, там номера которые отштампованы отличаются, обычные ШГИ от диэлектрических, значит различие все же есть действительно. Хотя на чем экономия, спрос на диэл. Наверняка меньше т.е. это другая линия, другой материал. Не очень понятно.
питер Пен
питер Пен
Калуга
18.01.2020 в 19:08:01
Норушка написал:
BV написал:
Норушка написал: BV, про 2 минуты неправда
я писал ... 2 км... это 26 минут пёхом - по данным гугла... (получается 28 мин на МЦД (которое прям под окном) и еще столько же - пешком - не гуманно это :)) Неужели какой-нибудь маршрутки нет? А на такси там сколько будет?
BV, оу, прошу прощения, я с телефона. :o
Есть маршрутка от станции: №454 "Одинцово — Киевский вл.", она может у Касторамы остановиться, но придётся к магазину через четыре полосы переходить на противоположную сторону.
454 маршрут: садиться в первый вагон из Москвы, с платформы Одинцово перейти по крытому мосту на левую сторону по ходу движения электрички.
Вот, если честно, чтобы просто посмотреть, я бы в Леденцово не поехала. :)
Норушка, там до сельгроса халявные(если не ошибаюсь) маршрутки ходят, так что думаю надо зайти на их сайт и посмотреть как добраться до них.
Норушка
Норушка
Одинцово
18.01.2020 в 19:11:53
BV, даже думать нечего. Одинцово, это аномальная зона, не подчиняющаяся общемировым принципам логики. ;)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
18.01.2020 в 19:14:12
питер Пен написал: Норушка, там до сельгроса халявные(если не ошибаюсь) маршрутки ходят, так что думаю надо зайти на их сайт и посмотреть как добраться до них.
питер Пен, автобусы в Зельгросс (который находится по одной линии владения напротив Касторамы), тоже ходят, но ещё реже, чем касторамовские. :)
В принципе, пешком от станции до Касторамы 25 минут. Но оно того стоит, чтобы из Москвы туда тащиться? Не май месяц. :)
питер Пен
питер Пен
Калуга
18.01.2020 в 19:16:12
ну вот например
питер Пен
питер Пен
Калуга
18.01.2020 в 19:17:27
Норушка написал:
питер Пен, автобусы в Зельгросс (который находится напротив), тоже ходят, но ещё реже, чем касторамовские. :)
В принципе, пешком от станции до Касторамы 25 минут. Но оно того стоит, чтобы из Москвы туду тащиться? Не май месяц. :)
Норушка, я бы без машины честно говоря даже не подумал бы ехать куда либо, в такие дали, может и в правду к вам на знакомство человек напрашивается))) на сайте есть полная раскладка как и от куда добраться, плюс в какое время ходит транспорт))
Норушка
Норушка
Одинцово
18.01.2020 в 19:27:23
питер Пен написал: Норушка, я бы без машины честно говоря даже не подумал бы ехать куда либо, в такие дали, может и в правду к вам на знакомство человек напрашивается))) на сайте есть полная раскладка как и от куда добраться, плюс в какое время ходит транспорт))
питер Пен, я старая и вредная, к тому же Водолей. ;)
Кстати, если выходить из последнего вагона на левую сторону по ходу движения поезда, то в 30 секундах "ВИ.ру".
...Опять на левую сторону. Как всегда. Я же говорю, что аномальная зона. ;)
18.01.2020 в 19:40:03
питер Пен написал: но я вот про отвёртки, в большей степени, хотя и о ШГИ теперь думаю, с вашего посыла. Ну вот в качестве основного инструмента использовать диэлектрический инструмент возможно? Материал то по сути тот же у них, отличие только рукоятки? Или все же не так это?
Из диэлектрического инструмента - реально востребованы только отвертки - PZ и минус - это если в лестничном щите нужно протянуть автоматы (крайне осторожно - бывают неприятные сюрпризы). Кусачки - крайне редко нужны, чаще - ДЭЗовскому электрику для разминирования взрывпакетников... Диэлектрический стриппер - редко, зачистить конец обгоревшего проводника, предварительно откушенный кусачками. Придержать провод при этих операциях - лучше полностью пластиковыми пассатижами или длинногубцами книпекс..., т.к. металлическими губками лучше поменьше лезть в щиток. Гаечный ключ с ДЭ ручкой - только специалисту и то редко. А вообще - надо работать в обесточенном щите...
18.01.2020 в 19:41:02
Норушка написал: я старая и вредная, к тому же Водолей. ;)
уж не вреднее старого Овна, наверное :)
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
18.01.2020 в 20:50:19
BV, Делал ремонт, разболталась крышка временной дешманской розетки. Решил подтнуть обычной, не vde отверткой. Долго зайчики в глазах скакали. Потом обесточил разобрал, винт крепления крышки продавил изоляцию фазного провода скрученного кольцом в подрозетнике.
russtex
russtex
18.01.2020 в 21:20:26
питер Пен написал: russtex, ну вот я в Оби смотрел их люкс, который нвс, там номера которые отштампованы отличаются, обычные ШГИ от диэлектрических, значит различие все же есть действительно.
Я писал про отвертки. А с ШГИ ситуация может быть и наоборот. У Али-бабы именно VDE НВС всех уделывал.
