Heat20
Heat20
09.05.2018 в 14:40:16
День добрый! Прошу помощи в выборе перфоратора из того, что сейчас имеется на рынке. Интересует соотношение цена/качество, по цене до 10 т.р. Планируемый объем работ: ремонт в 3-х комнатной квартире, начиная от просверливания отверстий и заканчивая штробами и подрозетниками. Дом панельный. Нужен инструмент, чтобы все это сделать, но не уровень архипрофессионал. Подскажите, в сторону каких производителей/моделей смотреть?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.05.2018 в 14:54:03
Что-то типа Бош 2-26/Метабо 2660 и SDS MAX в аренду для подрозетников.
Грубый, но справедливый
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
09.05.2018 в 17:23:39
отличаются ли машинки Бош 2-26 и 2-24 конструктивно, кроме мощности?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.05.2018 в 19:48:32
Vadim 161 написал: Что-то типа Бош 2-26/Метабо 2660 и SDS MAX в аренду для подрозетников.
Vadim 161, + хорошая коронка под Макс.
Heat20
Heat20
10.05.2018 в 03:36:02
Vadim 161, тоже смотрю в сторону боша, 2.26 и 2.24 модели. Изначально хотел макиту, но говорят брака и подделок много стало. Насчёт сдс-мах, к бошу пишут что 68 мм полой коронкой можно в бетоне работать. Или в таком режиме перф не долго прослужит? И кстати, к вопросу про отличие 24 и 26 модели. Действительно, в чем отличие кроме мощности?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.05.2018 в 20:02:18
Heat20 написал: Или в таком режиме перф не долго прослужит?
Ударными победитовыми коронками вы его очень быстро уложите. Если и сверлить коронками таким перфом, то только алмазными, в режиме сверления без удара.
ole325
ole325
10.05.2018 в 21:14:08
Pioneer1 написал: отличаются ли машинки Бош 2-26 и 2-24 конструктивно, кроме мощности?
Pioneer1,
либо 2-24 берут и слишком насилуют, либо в 2-26 запас прочности значительно больше. Коронками сверлить можно если количество не более 2-3 десятков, если идет плохо лучше пройтись по кругу буром 6-8мм, чай не на скорость сверление.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2018 в 21:20:16
Heat20 написал:
Heat20, сдс макс с коронками долго поработает ( хотя ...смотря какой ) только там уже коронки мрут как мухи
Heat20
Heat20
11.05.2018 в 03:43:21
ole325, когда электрик делал проводку в первой комнате именно так и делал. Насверливал по окружности коронки отверстия и потом уже коронил. Просто не хотелось бы купить перф, и ещё потом в прокат брать, это опять же финансы.... Вот и думаю, возможно ли купленным перфом все это осуществить!?
Heat20
Heat20
11.05.2018 в 03:45:40
Vadim 161, алмазные дороже, насколько я знаю? И на сколько в среднем хватает коронки такой?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.05.2018 в 16:03:18
Heat20 написал: алмазные дороже, насколько я знаю?
Да, в среднем 1500-3000.
Heat20 написал: И на сколько в среднем хватает коронки такой?
Не знаю, я ударными с SDS Max работаю, либо просто большим штроборезом вырезаю. Но думаю если не будет много арматуры, то отверстий 50 в бетоне должна осилить.
