#340442
Кто нибудь знает, как устроена гидрорезка?
Гидроабразивная резка - это современная технология резки материала с помощью водяной струи высокого давления c абразивом. Насос высокого давления подает воду под давлением 4130 атмосфер в самонастраивающуюся режущую головку станка, управляемую от системы ЧПУ. Вода, проходя через сложную систему каналов со скоростью 1200 м/сек. , перемешивается с абразивом и выбрасывается через фокусирующую трубку (диаметр 0,2 - 0,4 ) тонкой струей, способной вырезать любые формы из любых материалов толщиной до 150 мм
А возможно ли собрать Гидрооброзив в так скажем доашних условиях, если не то какие видемые проблемы?
2Elf Имхо:
Создание высокого давления воды.
Высокая точность изготовления станка и ЧПУ-управление.
Материал сопла?
Алмазный написал :
... проходя через сложную систему каналов со скоростью 1200 м/сек.
Со сверхзвуковой скоростью???
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
Vladimir Romanov написал :
P.S. В воздухе при нормальных условиях скорость звука составляет 330 м/с.
