aegoncharov
aegoncharov
20.05.2018 в 18:33:38
Купили новую стиральную машинку LG, нам ее привезли, подключал сам. Включаю в розетку, и тут начинает мигать свет, я выдираю вилку, свет то ли еще некоторое время продолжает мигать, то ли гаснет, я к щитку, там внутри диф. автомата на ванную искрит, при этом его не выбило, выключаю его сам. Выключатели света везде выключаю, минут через 10 включаю автомат, его не выбивает, по кнопке тестирования выбивает, при включении лампы она не загорается, в автомате видно искры.
В этой же розетке до этого спокойно работала старая стиралка и водонагреватель 2.5 КВт.
Что это могло быть? Неисправность в стиральной машинке, фаза/нуль/заземление перепутаны?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 18:46:11
aegoncharov, проверьте контакты в дифе, подтяните!
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2018 в 18:48:00
aegoncharov, Для начала контакты протяните...
aegoncharov
aegoncharov
20.05.2018 в 18:50:30
dmitrovski, Да автомат сдох похоже, я его заменил на новый, чтобы без света не сидеть. Второй сжечь не хочу (700 руб. все таки), стиралку не включаю, буду в СЦ или к продавцу обращаться.
Или на следующий выходных попробую старый поставить заново, но что-то я сомневаюсь, что в контактах дело.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 19:11:01
aegoncharov, а какое отношение диф имеет к освещению? Для дифа 700р., это не деньги!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 19:13:20
aegoncharov, у вас с проводкой не айс, если и см и бойлер и освещение на одном дифе, да ещё и за 700р.
aegoncharov
aegoncharov
20.05.2018 в 19:24:00
dmitrovski, Стоял legrand
Сейчас на время купил IEK. Я к сожалению не электрик и многого не знаю. В на квартиру стоит несколько автоматов, вот этот на освещение и розетки в ванной, а также освещение в туалете и коридоре.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 19:40:03
aegoncharov, а кабель к нему 2.5мм2? Проверьте все контакты, протяните. Если кнопка "ТЕСТ" срабатывает, то автомат в норме!
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
20.05.2018 в 20:05:45
aegoncharov написал: dmitrovski, Стоял legrand
aegoncharov, оригинальная схема! И освещение и розетка на этом дифе, который 25А, ммм.
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
dokar
dokar
Мадонатор
20.05.2018 в 20:20:07
Reanimat0r2 написал:
Reanimat0r2, Интересно, а сечение кабеля на линии - какое ?
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
20.05.2018 в 20:22:26
Был я в квартире, где вся проводка была выполнена кабелем 3х4. Усечёнкой, но тем не менее. Автоматы стояли на 25 ампер. Кое-как удалось сбить номиналы до 20А при реконструкции щита.
