Load
Load
Минск
16.02.2007 в 19:58:56
Ремонт в туалете ванной. Стеный подготавливаются под плитку. НО! Основание - деревянное у 2х стен в анной и 2х в туалете. То есть доски с дранкой.Старую штукатурку сбили. Планировали на дранку набить сетку и набрасав раствор выровнять по маякам. Оставил рабочих без присмотра, были причины. В результате сетка прибита к дереву, по словам штукатура, через 30-40см. Деревянное основание не прогрунтовано!. Сетка не оцинкованная никаким раствором не защищена. Наброс, на глаз, достаточно толстый, 3-4см В туалете решили сетку не бить, набрасывать на старую дранку. Не грунтовали основание. На этот слой ляжет клей и крупная 30 на 40см плитка Есть у кого такой опыт эксплуатации ? Сколько такое основание проживет до первой отвалившейся плитки? Забить большой болт на это или сносить стену и лодит пазогребень(опять бабки)
Load
Load
Минск
17.02.2007 в 20:30:40
что уточнить?
тупая блонди
тупая блонди
17.02.2007 в 20:32:22
Load написал : что уточнить?
зачем оставили такую перегородку ?
Doca
Doca
17.02.2007 в 20:47:59
Афффигеть,в каком веке живут граждане Беларуси,что городят такое!? Тут вряд ли вам что ответят вразумительное,так как эта устаревшая технология и её практически не используют.Приходят на ум поговорки: Не гнался бы ты поп за дешевизной. Скупой платит дважды.
maSter402
maSter402
18.02.2007 в 01:19:53
Сносите перегородку, стройте новую из кирпича в четверть или пазогребневых плит.
старыймастер
старыймастер
18.02.2007 в 19:08:34
DoCa написал : Афффигеть,в каком веке живут граждане Беларуси,что городят такое!?
Что-то некоторых в совок понесло со страшной силой: тут в соседней ветке картонками из-под яиц стены звукоизолировать собираются.
Скоро будем модели коловоротов обсуждать в разделе инструмента
Load
Load
Минск
19.02.2007 в 10:24:13
О дешивизне и речи не идет. дом 50х годов. перегородки деревянные. ставить кирпич - оч-ч-чень большие сомнения что этот вес не окажется на этаж ниже. в таком случае - разгуляй душа, ценник по максимуму, ремонт у себя по новой плюс ремонт у соседей с пазогребнем как-то тяжеловато уже по ценнику. хотя предпологаю это были проблемы с поставками
есть мысли по теме? у кого нить такая конструкция стоит?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
19.02.2007 в 10:43:10
Если оставили старые доски, то повести их сильно не должно. Количество креплений( один шуруп или гвоздь на 40 см?), впринципе достаточно чтобы висело, но для жесткости маловато. Если думаете что мало- вкрутите прямо через штукатурку саморезы, это можно сделать перфоратором на ударе с переходником (есть и переходник для бит с сдсовским "хвостом"). Простоит такая штукатурка поменьше, чем если бы обрабатывали грунтовкой и хотя- бы обрызг делали полимерными штукатурками, но сколько- нибудь провисит. По нормам срок службы штукатурки по дереву 40 лет. Лет через 30- 40 должна выглядеть примерно так же, как та, что Вы сбивали. Может поменьше, может побольше, может потрещит. В сухом помещении ничего с сеткой не случиться, ржаветь не будет. Если боязно за прочность поверхности- загрунтуйте и армируйте стекловолоконной сеткой (фасадной) на клей и на армированную поверхность клейте плитку.
Load
Load
Минск
19.02.2007 в 11:25:15
2michael( S.-Pb):
по поводу саморезов - это, как я понимаю, прямо черз бетон-сетку-к доскам? никаких "зонтиков" под головку самореза не требуется загонять?
michael( S.-Pb) написал : По нормам срок службы штукатурки по дереву 40 лет. Лет через 30- 40 должна выглядеть примерно так же, как та, что Вы сбивали. Может поменьше, может побольше, может потрещит.
30-40 - это даже слишком. меня вполне устроит и 15
michael( S.-Pb) написал : В сухом помещении ничего с сеткой не случиться, ржаветь не будет. Если боязно за прочность поверхности- загрунтуйте и армируйте стекловолоконной сеткой (фасадной) на клей и на армированную поверхность клейте плитку.
помещение -ванная, во время принятия душа будет висеть пар. но думаю плитка+ церезитовская фуга для бассейнов сделают свое водонепроницаемое дело
P.S.
DoCa написал : Афффигеть,в каком веке живут граждане Беларуси,что городят такое!? Тут вряд ли вам что ответят вразумительное,так как эта устаревшая технология и её практически не используют.Приходят на ум поговорки: Не гнался бы ты поп за дешевизной. Скупой платит дважды.
  • ждем интернациональной помощи. хотя можно не приезжать, только денги на счет переведите. а вообще принимаем кредитные карты, AmEx, Tomas Cook, накройняк Paypal.
Doca
Doca
19.02.2007 в 22:25:46
Load написал :
Это что,такие местные кредитные карты? В авоськах носите? )))
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
19.02.2007 в 22:40:54
Load написал : 2michael( S.-Pb):
Можно подложить что- нибудь, шайбу или обрезок любой перфорированой железки, крепежной ленты например.
Load написал : помещение -ванная, во время принятия душа будет висеть пар. но думаю плитка+ церезитовская фуга для бассейнов сделают свое водонепроницаемое дело
Сделают.
