Добрый день. Заранее прошу прощения, если ошибся разделом. Стоит вопрос о перепланировке в доме. Имеем старый дом из шлакоблока 7,5x5.5 Перекрытие выполнено из кругляка 200-250 мм шагом в 1 метр на пролет 5.5 метров. Кроме утипления из угля и соломы на чердаке ничего сейчас нет. Толщина слоя угля 12-15см. Теперь ближе к вопросу. Внутри дома устроена стена кирпичная и мазанка местами. Видно что потолок перекошен, так как перекрытие эту стену продавило. Планирую Убирать данную стену совсем, так как планировка ужасная. Подскажите, пожалуйста как малой кровью обойтись без сноса и замены перекрытия и крыши. Сейчас вижу вариант колонны поставить и на них перемычку крепить, которая примет груз перекрытия. Вопрос из какого материала перемычку изготовить и марка бетона для колонн 30на30 какая минимальная? Имеет ли право существовать такая конструкция?
На рисунке зеленым обозначена демонтируемая стена, а черным колонны там где их реально поставить не навредив интерьеру в дальнейшем.
