niko1as
niko1as
04.06.2018 в 11:23:45
Здравствуйте.
Есть задача - установить дверь из прихожей в кухню и гостиную. Ширина прихожей 120-130 см. Дверь в гостиную 80см, в кухню 70см. В первую очередь для звукоизолляции Встал вопрос как сделать перегородку (сейчас ее между этими помещениями нет). Выделил 3 варианта:
  1. перегородка из пеноблоков, но ширина проема не позволяет положить его в разбежку. Т.е. получается с одной стороны ширина перегородки будет равна ширине блока, с другой вообще придется отпиливать 10 см( чтобы закрепить обналичку двери). Можно ли укладывать блоки без разбежки?
  2. перегородка из гипсокартона. Но есть сомнения в прочности такой конструкции.
  3. Из пазогребневых блоков. Про этот материал много протеворечивых отзывов + также нужно класть в разбежку.
Какой все-таки вариант выбрать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2018 в 12:52:21
niko1as, гипсокартон!
Nekola
Nekola
04.06.2018 в 16:23:58
гипсокартон, его можно усилить, все вертикальные стойки изготовить из пары профилей, сложенных вместе
niko1as
niko1as
04.06.2018 в 16:39:54
А если делать из гипсокартона, как выполнить дверной проем? Верхнюю часть из ПН и положить брусок?
