sergicos
sergicos
Подольск
17.06.2018 в 17:27:31
Здравствуйте, помогите советом Коттедж был оштукатурен зимой цементной штукатуркой. Дом грелся, возможно не достаточно сильно. Сейчас дело дошло до малярных работ. Стены под покраску. Грунтуем, шпаклюем, шкурим, клеим стеклохолст, грунтуем, шпаклюем пастой, шкурим, красим. Но выявилась такая возможная проблема. При нанесении грунтовки проявляются трещины. Штукатурка вроде держится неплохо. Насколько они критичны? Важно, чтобы потом никаких проблем с покрашенными стенами не возникало. Что делать,помогите. Заранее спасибо за помощь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2018 в 19:33:36
sergicos, опишите весь процесс нанесения цементной штукаткурки, состав основание температура на протяжении времени штукатурки плюс две недели влажность и т.д.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
17.06.2018 в 20:00:37
Цементная штукатурка всегда в трещинах. Такова ее природа.
AndyMirror
AndyMirror
17.06.2018 в 23:06:36
Андрей Сновидов написал: Цементная штукатурка всегда в трещинах. Такова ее природа.
Да. Но на фото плохие трещины.
sergicos написал: Важно, чтобы потом никаких проблем с покрашенными стенами не возникало.
При покраске они могут проявиться, со временем почти наверняка. Хотя пирог у вас неплохой.
Владимир Португалец
Владимир Португалец
18.06.2018 в 01:07:04
Штукатурка на цементно-песчаной основе всегда в трещинах, но это микротрещины, которые видны при грунтовании до момента высыхания грунтовки, потом их не видно. Если фото сделано грунтованной, мокрой стены, то все в норме. Если при простукивании стены вы не обнаруживаете отставания штукатурки от стены, шпаклюйте.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.06.2018 в 07:17:57
AndyMirror написал:
AndyMirror, Просто мокрые.
sergicos
sergicos
Подольск
18.06.2018 в 08:17:59
Штукатурка наносилась рабочими в холодное время года, но дом отапливался, возможно недостаточно, так как стояла одна дровяная печь и пару электрических пушек на трехэтажный дом 500 кв. метров. Около +10 градусов примерно, иногда меньше, иногда больше. Есть вероятность, что иногда и ниже нуля рабочие опускали.
Состав - готовая штукатурная сухая смесь с водой, производителя не помню. Стены из древесно-цепентного блока, типа такого, только вместо ваты пенопласт:
Подскажите, как можно сделать надежно с меньшим пирогом? Вроде как ничего лишнего, или перебарщиваем?
Да, это фото мокрой поверхности. Когда она сухая, то трещин почти не видно. Штукатурка не простукивается.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.06.2018 в 08:55:07
Все у вас нормально. Ничего не проявится. Шпаклюйте и красьте.
Владимир Португалец
Владимир Португалец
18.06.2018 в 13:17:25
sergicos, Тогда не переживайте, если очень беспокоетесь , наклейте паутину.
nadegniy
nadegniy
20.06.2018 в 23:48:40
sergicos написал:
sergicos,
sergicos написал:
sergicos,Хреновые стены, по таким стенам могут быть проблемные трещины. В сентябре такие стены разбухают, а в феврале-марте уменьшаются в объёмах. Если переживаете и есть деньги, то сделайте базовый армирующий слой из клея типа СТ 85 и фасадной стеклотканевой сетки, это сдержит появление трещин.
nadegniy
nadegniy
sergicos написал:
sergicos,
sergicos написал:
