18.02.2007 в 22:34:48
ev2114 написал : Интересно есть ли дрели с прямым приводом?
Вы имеете в виду, патрон прямо на валу якоря? Тогда фрезер...
GAA
GAA
18.02.2007 в 22:48:28
2Alex___dr
Ну да :)
2EV2114
Тога вам нужна безударная дрель. С Вольтом приходилось работать исключительно положительные ощущуния в часности высмотрел в каталоге D221 внушающая доверие дрель со стандартной шейкой как раз в стойку тек же блокировка шпинделя для более быстрой смены оснастки. Единственный минус нет пред установки оборотов, но если шурупы ей не крутить, тогда эта функция не нужна.
EV2114
EV2114
18.02.2007 в 22:53:25
Я правильно понял?
18.02.2007 в 22:57:32
EV2114 написал : Я правильно понял?
Не знаю...:confused::confused::confused:
EV2114
EV2114
18.02.2007 в 23:02:38
А при сверлении отв.35мм фрезой с напайками какие нормы к оборотам?Когда смотрел как на присадочном БЛЮМЕ сверлят,вроде не очень большие обороты,на глаз 600-1000.
18.02.2007 в 23:08:08
EV2114 написал : А при сверлении отв.35мм фрезой с напайками какие нормы к оборотам?Когда смотрел как на присадочном БЛЮМЕ сверлят,вроде не очень большие обороты,на глаз 600-1000.
Видимо, зависит от от углов заточки фрезы. В программе Festo есть фрезы 35мм для фрезера, а там (у фрезеров Festo) обороты от 10 000 об/мин.
kuh-teek
kuh-teek
Минск
19.02.2007 в 01:21:26
ev2114 написал : Метабо в отстой!!!
ну я бы так не сказал, у меня вот моя Sbe 520 замечательно работает не мебели уже полгода, я очень доволен качеством, звук движка очень приятный, все остальное тоже без нареканий на качество, а сверло Фостнера под петли для дрели на низкие обороты расчитана.
Dr.NO
Dr.NO
19.02.2007 в 01:29:21
2EV2114 Я бы обращался не к знатокам дрелей (многим медведь на ухо наступил), а к тем у кого есть музыкальный слух и много много разных дрелей. В конце концов давно пора сопоставить каждую дрель нотному ряду, а также форте/пьяно (громко/тихо). И вообще надо бы обязать производителей указывать эту информацию в тех. характеристиках. :)
Serg
Serg
19.02.2007 в 01:50:32
Это не дрели, а прямошлифовальные машины.
19.02.2007 в 15:19:01
У меня Метабо 850, работает тихо, я бы сказал она не тарахтит, а свистит. Сверлил в ЛДСП отверстия под петли 26мм (сверло в виде фрезы, наверно это было сверло Фостнера) на первой скорости, дрель была установлена в мобильный штатив (который с двумя направляющими). Кстати о Метабо, у меня кроме дрели перфоратор Bhe-24 (7 лет), шуруповерт BS12 Plus (6 лет, оба аккумулятора до сих живы) и недавно прикупил Power max (немецкий). Все работает нормально, наверно EV2114 не повезло, а может сейчас Метабо уже не тот, ведь какой-то инструмент уже собирается в Китае. Еще добавлю по поводу шумности дрелей. У меня есть советская со скоростью до 900 оборотов, даже на холостом ходу рычит, как трактор. Когда я решил вместо неё купить новую, то выбирал сначада тоже низкоростную, среди них пробовал и одну Деволтовскую со скоростью до 600 об., кажется DW246, так у неё звук был очень похож на советскую. Наверное у низкооборотистых дрелей основной шум создает редуктор. В конце концов купил вышеупомянутую Метабо 850.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.02.2007 в 17:29:44
2Dr.NO
А она у серъезных производителей есть, например, у боша и кресса, я имею ввиду по шуму. В качестве примера. Открываю паспорт на дрель Bosch GSB 20-2 RET: Данные по шуму и вибрации (выдержка)
уровень звукового давления 99 дб(А) уровень звуковой мощности 110 дб(А) Недостоверность измерения К=3 дб. Взвешенное ускорение составляет, как правило, 13 м/с2 .
Там много еще чего понаписано на зту тему. Но, думаю, большинству эти данные ничего не скажут. При покупке нужно пожжужать дрельками-вот единственный и достоверный эксперт: ваши уши :)
