ivi81
ivi81
27.06.2018 в 18:39:40
Всем доброго времени суток. Делаю самостоятельно малость затянувшийся ремонт ). Спланировал управление освещением, вентиляторами санузла и запорными кранами на водопровод на импульсных рэле и ПЛК. Сейчас нахожусь на этапе закладки кабеля, и вмазывания подрозетников. По моему проекту в двух местах квартиры (около входной двери и между ванной и туалетом) получается большая концентрация кнопок управления и прочих электроустановочных изделий (управление теплыми полами, розетка RJ45 сдвоенная, розетки силовые для пылесоса либо фена). Сейчас ломаю голову как скомпоновать все это чтобы выглядело культурно и было удобно в пользовании. Кнопки планирую реализовывать на двух клавишных выключателях серии Shnider electric Unica. Такая вот пред история.) Теперь более развернуто. У санузла находятся следующие кнопки управления:
  • Свет ванной;
  • Свет в туалете;
  • Свет в коридоре 1 группа;
  • Свет в коридоре 2 группа;
  • Управление вентилятором в ванной;
  • Управление вентилятором в туалете;
  • Открытие/Закрытие запорных кранов;
  • Открытие запорных кранов на 5 мин (по Электро шаману :), очень понравилась идея) Итого 8 шт кнопок = 4 двух клавишных выключателя Unica. Плюс на этой же стене располагается управление т.полом и возможно силовая розетка (очень крепко думаю над ее нужностью). Все это должно расположиться на стене между дверьми ванной и туалета. Принимая во внимание что это расстояние не очень большое порядка 68 см было пока что принято решение размещать все выключатели не в линию а квадратом, используя например двух постовые рамки. Подскажите пожалуста как определить расстояние по вертикали между рядами? Может быть существуют какие нибудь двухрядные рамки в которые установится Shnaider-овская продукция ? Либо смотреть в сторону batibox и кнопок офисного стандарта mosaic (что не очень желательно т.к. Shnider планирую во всей квартире )?
MaSeVi
MaSeVi
Старожил
27.06.2018 в 18:45:03
ivi81 написал: двухрядные рамки
Так у Уники же есть 2-постовые рамки...
Vadim 161
Vadim 161
Старожил
Ростов-на-Дону
27.06.2018 в 18:49:34
Не понимаю, что мешает расположить горизонтально две рамки на 4 поста друг над другом ?
Грубый, но справедливый
Abrikos
Abrikos
Старожил
Харьков
27.06.2018 в 19:46:27
Двухэтажные рамки - это экзотика типа Bticino, бразильских серий Сименса и т.п. Наверное, легче найти производителя монтажных коробок для которых есть дистанционные распорки. На фото коробка Kopos и дистанционная распорка DR18. В данном случае эта распорка увеличивает межцентровое расстояние между соседними коробками с 71мм до 81мм или до 82 мм и предназначена для установки вплотную друг к другу приборов в своих собственных рамках. Конечно, нужно и рамки померять, для ABB Bucsh-Jaeger с рамками серии Carat (105×105 мм) эта распорка бесполезна.
Это если Вам хочется влепить два ряда один над другим с двумя 4х-рамками, и чтобы эти рамки были впритык друг к другу, можно попробовать распорки. Рамки не должны быть больше 80×80 мм. Бывают ещё квадратные 4х-рамки типа 2×2, но далеко не у всех.
megrad
megrad
Старожил
27.06.2018 в 19:49:38
ivi81, чем обусловлен шнайдер? Зенит АББ подобен Мозаику
MaSeVi
MaSeVi
Старожил
27.06.2018 в 19:51:10
megrad написал: Зенит АББ подобен Мозаику
Так вроде Уника тоже Мозаик...
megrad
megrad
Старожил
27.06.2018 в 20:19:29
MaSeVi, мозаик легранд, подобное есть у ДКС, уника шнайдер
MaSeVi
MaSeVi
Старожил
27.06.2018 в 20:23:37
megrad написал: ДКС
Да я знаю, серию Brava поставил приличное кол-во.
megrad написал: уника
А последние пару лет только её и ставил, в т.ч. и себе!)))
megrad
megrad
Старожил
27.06.2018 в 21:40:52
MaSeVi написал: Уника
Вы по это? ссылка ссылка
MaSeVi
MaSeVi
Старожил
27.06.2018 в 21:43:00
megrad, Да...
AndyMirror
AndyMirror
Старожил
27.06.2018 в 21:48:07
Вот и новая проблемка с применением импульсных реле. ;)
А потом ещё надо объяснить тёще где какая кнопка и за что она отвечает. :D
