28.06.2018 в 17:58:54
Добрый день! Разжился б/у п/а Telwin BIMAX 4.165 TURBO, при вскрытии и осмотре обнаружил что отсутствует кулер как таковой - только обрезанные провода остались :( Подскажите плиз, что туда можно вставить
29.06.2018 в 09:39:01
Спасибо, но данных по характеристикам (напряжение, размер..) там нет
29.06.2018 в 10:15:55
Сергей 1712 написал: (напряжение, размер..)
Я не электронщик, думаю может надо тестером замерить напряжения от проводов, а размер линейка и смотрть на алиэксперсс там можно будет подобрать на 99% что надо... по оборотам кулера :cool: хз...
29.06.2018 в 11:05:01
Проблема в том что провода не подключены никуда - с другой стороны они оканчиваются клеммами "мама" снятыми х.з. откуда - я во всяком случае ответных контактов не нашел. в связи с чем подозреваю что кулер - не единственное что там отсутствует......
29.06.2018 в 13:59:40
Сергей 1712,
