sanya1965
sanya1965
09.07.2018 в 15:00:25
Игорь Вик-ч, продать этот Ф, раз не нужен... Сделать инструмент под свою задачу... Вы пробуете коня сзади телеги... Глупо...
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
09.07.2018 в 15:43:19
sanya1965 написал: продать этот Ф, раз не нужен.
как не нужен?! нужен. с шиной, вещь вельми полезная. хочется ему еще функционала добавить.
sanya1965 написал: Вы пробуете коня сзади телеги
поторюсь, не зря же империалисты этот модуль торцовочный придумывали. в "кино" и на картинках, очень даже лихо всякое дерево на нем пилят. отсюда и сомнения, что лучше сделать. взять туже PTS 10, у нее мощность 1400, а у Ф. 1600, при практически том же функционале. поневоле задумаешься.
sanya1965
sanya1965
09.07.2018 в 16:13:38
Игорь Вик-ч, станок с кареткой -вещь на все времена... Как я понял, выездных работ у Вас нет.. а это младший форматник по сути... А америкосы... Денег не считают... Вот и чудят... .
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
09.07.2018 в 17:06:25
sanya1965 написал: Как я понял, выездных работ у Вас нет.
есть. дома то два. плиту с пилой таскать ненапряжно. а в верстаках посадочное отверстие сделать не сложно.
sanya1965 написал: станок с кареткой -вещь на все времена
да и каретку на Т-track сконтролить можно. https://www.shiporezka.ru/i/top/stol3f.jpg вот на это ориентировался. а так как подошва у пилы большая хотелось бы с фрезером объединить. это в идеале, а там видно будет.
alzp
alzp
09.07.2018 в 23:57:35
эго написал:
Али-баба написал: что мешает самому ТС воздать такой стол?
Ну, так то да, а пластины можно на вудтулзе заказать, и под пилу и под фрезер. Они там даже уже аналог Арунды продают вовсю...
эго, можно ссылку на арунду ? Была там тема, но заглохла :(
sanya1965
sanya1965
10.07.2018 в 01:08:44
Игорь Вик-ч, каретка должна быть на подшипниках...
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
10.07.2018 в 09:20:53
alzp написал:
эго написал:
alzp, http://lesopilov.ru/upload/iblock/7de/7de08a75e80c1ead914e03ce20ef961c.JPG
а смысл от этой арунды? брус сухой нужен, геометрия опять же. где все это взять на лесопилках "пошаговой доступности"? все свежепил и волны
sanya1965 написал: каретка должна быть на подшипниках..
"а мужики то не знают!(с) а народ то на ползунах делает, даже империалисты, которые "денег не считают"(с) без иронии, правда не знал
alzp
alzp
10.07.2018 в 11:14:18
Игорь Вик-ч, смысл —сделать соединение. От сухости бруса не зависит
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
10.07.2018 в 12:31:16
alzp написал: Игорь Вик-ч, смысл —сделать соединение. От сухости бруса не зависит
alzp, а "плотность соединения после усушки бруса?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.07.2018 в 12:50:08
alzp написал:
эго написал:
alzp, здесь в самоделках пользователь Alex Cina если неошибаюсь,с пилой для распила дсп на Мастеровом предлагал комплекты с фрезами и по отдельности.
sanya1965
sanya1965
10.07.2018 в 15:39:18
Игорь Вик-ч, у народа Фестыл в каждом ящике? На ползунах делают от бедности и нехватки времени... Форматников на ползунах не бывает...
