Электрик ЦЦ написал:
Тогда только проходить штукатурку в режиме сверления без удара...
Да, я согласен с этим предложением.
ole325 написал:
Помогает снижение оборотов, при этом сила удара уменьшается в квадрате от скорости.
Штукатурку проходить без удара, саму стену с пониженными оборотами. Бур взять новый, на безударном сверлении важно, чтобы твердосплавная пластина была острой.
Или использовать ударную дрель, там энергия удара значительно меньше, а частота ударов выше.
Гипс слегка армированный, ацэид.
С каких пор ацеид стал армированным гиспом? Это асбестоцементные листы, или плоский шифер. Гипс тут рядом не стоят.
С обратной стороны пусть напарник прижмет чем-либо место выхода бура, кусок фанеры 20мм, брус хороший. Не бери тонкую шалупонь. Прилегание должно быть плотное. Собственно все.
Либо, если позволяют условия, бури отверстия навстречу друг другу. Но могут не совпасть.
вопрос 2.
Бур какой длины и диаметра? В разумных пределах ничего не уводит. Если Ø16 и выше, ну да может.
Берешь на упреждение повыше, или куда там у тебя уводит.
Берешь бур Ø6 и предварительно засверливаешь по центру.
Если коронкой или фрезой без центровочного сверла, то идеально сделать шаблон. В куске фанеры сверлишь ей отверстие, шаблон крепишь к стене и по нему уже буришь.
Блин, подумал что у тебя на выходе выбивает кусок. А если на входе штукатурка слабая, то можешь взять перышко по кафелю и без удара спокойно просверлить.
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Предлагаю минутку отдыха от напряжённой работы на форуме. :popcorn
Ацеид или ацэид - как правильно?
Ранее я воспринимал написание через "Э" как ошибочное, ведь в русском языке после "Ц" пишется "Е" - слов с "ЦЭ" я не припомню :confused: (говорю о простых словах, не о сложных).
Буквы русского алфавита >
Буква "Ц"
Ц - буква «Ц, ц» (называется: цэ) — одна из букв, имеющаяся во всех кириллических славянских алфавитах (в болгарском - 23я, 24-ая - в русском, в белорусском - 25-ая, в украинском и сербском - 27-ая, в македонском - 28-я); употребляется также и в письменностях ряда народов не славянских.
В церковно- и старославянской азбуках именуется «цы» (ц.-с.) или «ци» (с.-с.), смысл которых не совсем понятен. Его относят: к форме имен. пад. мн. ч. мужского рода «ции» — от «кыи» — относительного и вопросительного местоимения (который, какой); к древнерусскому союзу «ци» («или», «верно ли, что», «разве»), соответствующему украинскому современному «чи»; имеются и иные версии.
В кириллице считается обычно по порядку 26-й (в с.-с. азбуке) или 25-й (в азбуке ц.-с.) и имеет вид ; 27-я по счёту в глаголице, имеет форму . Числовое значение в обеих азбуках — 900.
Происхождение буквы
Установить однозначно происхождение кириллического начертания буквы ц невозможно, так как подобной формы буквы входили в множество алфавитов тех времён: в эфиопской письменности, в арамейском письме и произошедших от него, напр., в еврейском צ (на концах слов ץ), в коптском — ϥ.
Варианты произношения
В современном русском языке
По одним источникам, произношение буквы Ц совпадает точно с аффрикатой [т̑с], т. е., слитным (без гласных и пауз между звуками) звукосочетанием [т] и [с]. В других источниках считается, что между аффрикатой [т̑с], которую обозначает буква «ц» (пацан), и сочетанием [т + с] (отсаживать) на слух имеется определенное отличие. В русском языке букву «ц» произносят твёрдо почти всегда перед звуками [а], [у], [о] и немного мягче перед [и] и [э].
Удвоенную букву "ц" (встречающуюся в заимствованниях) произносят одинарно, слегка дополнительно задерживаясь на [т], напр., в слове пицца верным будет произношение [пи́т̑ːса], а не [пи́т̑ст̑са]; аналогично произносят и сочетание «тц» (отца).
В иных языках
В прочих славянских языках, к примеру в украинском или болгарском, Ц может произноситься и «мягко» и «твёрдо». Например, украинскому языку свойственно мягкое [ц`]: пацюк, перець, Цюрупа, птиця; данный звук считают одним из самых трудных в украинском языке при изучении его фонетики русскоязычными обучающимися.
Правописание Ц с гласными
ЦА/ЦЯ, ЦЕ/ЦЭ, ЦУ/ЦЮ, ЦО/ЦЁ
В одних случаях альтернатива между написанием ца/ця, це/цэ, цу/цю, цо/цё может диктоваться произношением, в прочих — этимологией слов. Так, в словах исконно русских, сочетаний цё, ця, цэ, цю не бывает, но в иноязычных они допустимы: Цюрих, хуацяо, Цэцэрлэг, Пацёрковский; то же самое в сложных словах, обычно после ц с разделением слогов: спецэффект.
ЦЫ/ЦИ
Букву ы пишут после ц:
• в корнях ряда слов: цыган, цыц/цыцкать/цыкать, цыплёнок/цыпки/цыпочки цыркать, ещё (нескл.) мцыри и в иных словах с теми же корнями (до 1956 г. также цыновка, цыфирь, цынга, цырюльник, панцырь и др.); в начальной школе для запоминания слов с цы применяют мнемонический метод — цыган на цыпочках цыплёнку цыкнул цыц — который содержит практически все слова, с этой аффрикатой, имеющей букву ы в корнях слов;
• в суффиксах -ын притяжательных прилагательных после буквенной основы ц: сестрицын, птицын (в фамилиях употребляется и -ын, и -ин — зависит от времени и места получения документов предками данного человека, напр.: Солженицын, Вицин);
• в окончаниях на -ый прилагательных после буквенной основы ц, напр.: куцый, белолицый, -ые, -ы, -ым, -ых, -ыми;
• в окончаниях существительных -ы после буквенной основы ц: отцы, улицы, лисицы, братцы;
• в формах спряжений глагола сцать: сцыт, сцышь;
• во всех других случаях пишется и после ц, напр.: цифра, цирк, цивилизация.
В 1960-е г. ХХ в. имелся проект реформы правописания, где, среди прочего, предлагали ци писать вообще во всех аналогичных случаях. Этот проект широко обсуждался общественность и оставил в памяти тогдашнего поколения написание огурци через и и заец через е.
Но как-то погуглив этимологию этого слова я узнал, что ошибался в подспудном желании написать "ацЕид". :o
Оказалось, что это акроним - доска АсбестоЦементная Электротехническая Дугостойкая.
pochta2024 написал:
Маркшейдер, блин :) хрен попадешь.
pochta2024 написал:
Я думаю, что проблема в том, что стенка сантехкабины тонкая и сильно вибрирует от перфоратора. Сверлить ударной дрелью. Тем более, что там какой-то особой прочностью не пахнет, можно и без удара просверлить, главное, чтобы сверло было заточено нормально.
