StAnger
StAnger
Димитровград
06.07.2018 в 19:43:21
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, суть которой, в принципе, ясна из названия темы. Как пробурить аккуратное отверстие в стене если она покрыта слоем штукатурки и при бурении начинает выкрашиваться? Пока появилась только одна идея - попробовать сначала дрелью просверлить слой штукатурки сверлом с победитовым наконечником и уже после работать перфоратором. Но не уверен что это сработает и как то не технологично.
Возможно, есть какие то уже известные распространенные способы?
Что бы не создавать еще тему спрошу тут же: как бороться с уводом бура при начале бурения? Пробовал кернить стены (как бы это не звучало по идиотски), работает не очень.
Вопросы нубские но в гугле ничего полезного не нашел, поэтому пришел с ними сюда.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
06.07.2018 в 20:30:55
StAnger написал: и при бурении начинает выкрашиваться?
С хрена ли она это делает? Такое дикое биение бура? Ствол у перфа ушатан?
StAnger
StAnger
Димитровград
06.07.2018 в 20:43:59
Электрик ЦЦ, перфоратор новый, биения нет. Старый перфоратор делал то же самое, правда, с потолком. Просто так "хорошо" штукатурка держится на стене. Быть может это и не штукатурка даже а шпаклевка какая-то, я в этом не особо разбираюсь, речь о составе которым стены выравнивают. У меня в квартире, похоже, все стены и потолок чем-то таким покрыты.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
06.07.2018 в 20:50:43
StAnger, Тогда только проходить штукатурку в режиме сверления без удара... Сами стены кстати из чего? И что за отверстия Вы сверлите? Зачем. Диаметр, глубина.
StAnger
StAnger
Димитровград
06.07.2018 в 21:04:02
Электрик ЦЦ, стены в санузле в панельной девятиэтажке, из железобетона, полагаю. Отверстия 6 мм х 50 мм что бы полочки вешать и всякое такое. Пробовал перфоратором без удара, но как то медленно идет, видимо, из-за того что бур предназначен для бурения а не сверления да и обороты у перфоратора ниже чем у дрели. Но всё же из этого предложения я так понял что идея моя из первого сообщения с дрелью и победитовыми сверлами как раз в нужном направлении.
Резон
Резон
Киров
06.07.2018 в 21:16:46
Попробуйте сначала проходить буром минимальным диаметром, затем расширять буром до нужного диаметра. Ессно сначала в режиме дрели проходить слой штукатурки, как выше Вам посоветовали. В некоторых ситуациях помогает промежуточное положение флажка (между режимом сверления и режима с ударом) - прослабленный удар, если так можно выразится. А вообще следовало бы простучать штукатурку по все плоскости, на всякий случай...
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
06.07.2018 в 21:18:38
StAnger написал: стены в санузле в панельной девятиэтажке, из железобетона, полагаю
Хм... Там как правило санкабина из гипса... :confused:
Резон
Резон
Киров
06.07.2018 в 21:20:39
Электрик ЦЦ написал: Хм... Там как правило санкабина из гипса... :confused:
Мне только из бетона тонкостенного попадались. Сантех кабина и гипс... не знаю, как то не по феншую...
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
06.07.2018 в 21:45:33
Резон написал: Мне только из бетона тонкостенного попадались.
В серийных панельках?! Не разу не попадались. Гипс слегка армированный, ацэид.
Резон написал: Сантех кабина и гипс... не знаю, как то не по феншую...
Что тут не по феншую?
ole325
ole325
06.07.2018 в 22:58:46
Бурил так же стену в ванной, штукатурка не падала, но было все на рани. Помогает снижение оборотов, при этом сила удара уменьшается в квадрате от скорости. В GBH 18V-26 даже отдельную кнопку сделали, чтобы силу удара ограничивать.
Резон написал: В некоторых ситуациях помогает промежуточное положение флажка (между режимом сверления и режима с ударом) - прослабленный удар
такое положение очень быстро убьет зубья на приводе.
бракодел
бракодел
Ярославль
07.07.2018 в 13:38:20
Резон написал:
Резон, вообще да . по факту вполне ничего . стоят
