krserv
krserv
07.07.2018 в 10:52:43
Если провода отпаять можно одеть термоусадочную трубку и новую втулку, а можно ли отремонтировать без отпайки. Например я купил для сухожарового шкафа французкий термостойкий герметик. Если им кабель обмазать, втулку не получится сформировать? Перед этим резинку с разрезом надеть и залить этим герметиком. Не хотелось бы несколько проводов отпаивать.
krserv
krserv
07.07.2018 в 13:39:46
Накрутил на провода изоленту, зажал хомутом, обмазал хомут с оторванной частью втулки термоустойчивым герметиком, но как получится не знаю, будет ли он держать, не осыпется ли, у меня такое ощущение, что он не такой эластичный как силиконовый обычный герметик, (ну а обычного силиконового герметика прочности недостаточно, чтобы сделать такую втулку, хотя сейчас думаю, можно было прям в корпусе залить силиконовым герметиков все от входящего провода с оборванной внутренней частью втулки до ниши в корпусе, где провод со втулкой проходит) время высыхания 48 ч, нет времени ждать. Закрутил и снаружи приклеил на Цианкрилат Б 502 оторвавшуюся наружную часть резиновой втулки и корпусу, проводу и возможно и оторванной внутренней части втулки.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.07.2018 в 15:36:37
krserv написал: Накрутил на провода изоленту, зажал хомутом, обмазал хомут с оторванной частью втулки термоустойчивым герметиком, но как получится не знаю, будет ли он держать, не осыпется ли, у меня такое ощущение, что он не такой эластичный как силиконовый обычный герметик, (ну а обычного силиконового герметика прочности недостаточно, чтобы сделать такую втулку, хотя сейчас думаю, можно было прям в корпусе залить силиконовым герметиков все от входящего провода с оборванной внутренней частью втулки до ниши в корпусе, где провод со втулкой проходит) время высыхания 48 ч, нет времени ждать. Закрутил и снаружи приклеил на Цианкрилат Б 502 оторвавшуюся наружную часть резиновой втулки и корпусу, проводу и возможно и оторванной внутренней части втулки.
krserv, ни фига не понял зачем эти танцы с бубном и в результате безумный "колхоз"? наверное просто заняться больше нечем? :swoon :confused: Когда можно
krserv написал: провода отпаять можно одеть термоусадочную трубку и новую втулку
все аккуратно и красиво.
krserv
krserv
07.07.2018 в 17:07:06
что-бы провода не отпаивать их там штук 6, и китайский монтаж, лучше тихо закрыть, а то придется много что переделывать, разворачивая место с пайкой. Хотя конечно можно, но на коленках я работать не привык, а стол монтажный для этих работ еще не сделал, хотя паяльную станцию вчера получил уже. А подскажите как правильно называются эти втулки на кабель,чтобы их поискать и купить несколько штук, чтобы были. поиском "втулка" находятся именно втулки для корпуса.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
08.07.2018 в 20:40:28
Ниткой капроновой - виток к витку с проклейкой. Заделка конца нити - петлёй внутрь затянуть. Эластичность от клея будет зависеть.
krserv
krserv
08.07.2018 в 21:40:28
я мечтаю о супергерметике, типа намазал и готово. А то мне рекомендовали вместо стеклотканевой трубки из герметика термоустойчивого -темного французкого, что в Леруа продается сделать самодельные такие трубки для термозащиты, вот я и подумал, а может этот герметик можно так вот применить, как написал выше?
Ves
Ves
Тверь
08.07.2018 в 23:02:53
Вот я не припомню создания темы настолько подобной по тупизне за последние горды.
Feelgood!
krserv
krserv
08.07.2018 в 23:45:30
не забывайте истину, что глупых вопросов не бывает, но бывают глупые ответы... Что-то не нравится, можете просто не участвовать в обсуждении этой "тупой темы", Ваши комментарии неуместны.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
09.07.2018 в 03:16:35
krserv написал: А подскажите как правильно называются эти втулки на кабель,чтобы их поискать и купить несколько штук, чтобы были.
Вроде бы так и называется - втулка противоизломная (или защитная) на шнур.
krserv
krserv
09.07.2018 в 13:41:26
Barnauletz написал: Вроде бы так и называется - втулка противоизломная (или защитная) на шнур.
ищу где купить, нахожу только силовые для инструментов, получается проще вилку электрическую купить и с нее снять, но хотелось бы разнообразия таких втулок, т.е разных размеров, формы.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
09.07.2018 в 15:14:31
"Кабельный ввод резиновый", "гермоввод"..
