Всех приветствую. Дано: балкон 315 на 120. Решил утеплить, дом сдан 10 лет назад. стены - пеноблок 2 на 25 с прослойкой из сендвича, снаружи армирование сеткой и 30 мм штукатурки. Первым делом, поставил хорошее остекление, арочное, верхний этаж. ПВХ Aluplast ideal 4000 Exzellent, 5 камер, триплекс. Парапет под эту конструкцию выложил из пеноблоков (100мм). Парапет: снаружи декоративный пластик+стойки алюминий, между стойками пеноплэкс 30, потом вплотную парапет из пеноблоков 100, потом опять пеноплэкс 30, пенофол 10. Пока все, будет обрешетка и ГКЛ. Боковые стены - пеноблок + армирующая сетка + 50 мм штукатурки - пока не стал утеплять. Пол - мастика Dali (голубая), пенополистирол URSA 50 (мне он больше понравился, чем пеноплэкс, но 50ки не было) + на него Пеноплэкс 30, стыки в шахматном порядке, все пропенивал и заклеивал алюминиевым скотчем. Пока залил первым слоем стяжки с армир.сеткой. Дальше будет электротеплый пол (кабель в стяжке) и плитка. Это преамбула - дальше про батарею отопления, долго измерял, не хочу терять драгоценные см на балконе, решил сделать нишу (пока в процессе). Ниша будет под окном между комнатой и балконом - стена 55 см, два ряда пеноблоков и между ними сендвич панель. Нишу планировал утопить на 14 см - батарея rifar 8 секций из 200 серии (невысокая). В итоге, хочу нишу до пола, радиатор заподлицо в нише, как считаете, хватит для жилого балкона?
