gekatonheyr
gekatonheyr
10.07.2018 в 09:44:25
Всем добрый день. Принесли мне жесткий диск WD 1.0 Tb EARS с жалобой "то работает, то не работает". Поставил его на компьютер, попробовал загрузиться - действительно, чере раз получал ошибку чтения диска. При этом сам диск определяется BIOS без проблем. Работает ровно, никаких посторонних звуков вроде щелканья (когда паркуются головки) не наблюдается. Поставил его на проверку HDDRegenerator-ом, который показал что почти все сектора у него "delays detected" то есть читаются с задержкой. При этом, повторюсь, на слух работа диска ровная, раскручивается нормально, щелчков не выдает. Можно ли его как-то подлечить или такая ситуация - приговор? Фото диска и скрина регенератора прикладываю. Заранее благодарю за ответы.
m.ix
m.ix
15.07.2018 в 01:44:44
Винт новый на гарантии? -иди меняй Если есть на нём инфа, сливай и на полку. если садомазо, - то можно дальше продолжать.
Фотографирую то что ремонтирую.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.08.2018 в 10:29:00
gekatonheyr, Может чем-то поможет http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:41520 https://softboard.ru/topic/70954-wd-green-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/
strider1978
strider1978
01.08.2018 в 19:44:20
gekatonheyr написал: Поставил его на проверку HDDRegenerator-ом
Есть же нормальные программы для проверки, MHDD, Victoria. Зачем пользоваться софтом, который не умеет ничего, кроме как красиво мигать псевдографикой?
halo007
halo007
13.09.2018 в 18:50:47
Викторией попробуйте, если нет то по гарантии. Если гарантии нету, на полочку.
Wonder77ru
Wonder77ru
02.07.2019 в 20:08:47
Подцепите к компу вторым диском - попытайтесь слить с него инфу, если её уже нет/не жалко, то в тестовой программе Victoria есть тест в режиме Erase - перезапись секторов, часто помогает восстановить работу, но использовать этот винчестер как основной диск после этого уже не безопасно, только как хранилку для всякого, чего не жалко если погибнет окончательно. На сайте производителя поищите софт для восстановления дисков - так же перезаписывает, ремапирует беды и т.д.
Vladiiimia
Vladiiimia
Омск
25.08.2019 в 17:34:08
А какой программмой можно восстановить поврежденные файлы с жесткого диска? Самое важное там видео и фотографии.
strider1978
strider1978
25.08.2019 в 18:11:02
Vladiiimia написал: А какой программмой можно восстановить поврежденные файлы с жесткого диска?
Сначала сделать образ диска и работать уже с образом.
