АнтонК
АнтонК
Омск
11.07.2018 в 11:13:51
Добрый день. Поменяли в квартире радиатор отопления на биметалл. Так же заменена часть стояка в квартире. Работа делалась без моего присутствия, в итоге имеем: стояк обрезали под потолком и около пола, пластик соединен с металлом муфтами Гебо (Гебо, а потом муфта перехода на пластик). Вот вопрос, можно уже паниковать, или годится такое соединение? Расстояние от остатков металлического стояка до стены примерно 3 сантиметра, нарезать резьбу врят ли получится, да и сколько в муфте металла не знаю. Что делать то? Слегка паникую. Дом панельный 9 этажей, живу на 5 этаже. Год постройки 1982
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.07.2018 в 14:24:24
Короче, видел как новая компрессионная муфта (только не Гебо, а АГАфлекс из Леруа), затянутая практически до упора, на новой стальной трубе ЦО при открытии шарового крана и возникновении последующего гидроудара сползла по этой самой трубе сантиметра на 2 (это было очень хорошо видно по обнажившейся части неокрашенной трубы). Все было зафиксировано хомутами, как положено - не помогло, проскользнуло. После этого муфта была заменена на резьбовой сгон, а вопрос о возможности применения подобных изделий на напорных трубопроводах я закрыл для себя раз и навсегда.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.07.2018 в 15:01:36
АнтонК написал: в итоге имеем: стояк обрезали под потолком и около пола, пластик соединен с металлом муфтами Гебо (Гебо, а потом муфта перехода на пластик). Вот вопрос, можно уже паниковать, или годится такое соединение?
Можно сразу паниковать. Советую сразу же оформить страховку своей гражданской ответственности по затопу нижележащих квартир. Может спасет, а может и нет.
cineman
cineman
11.07.2018 в 15:26:08
АнтонК, уже одна замена металла на пластик будет достаточным поводом для беспокойства. Ищите сварщика по рекомендации.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.07.2018 в 15:51:14
Гебо, пластик, сгон на стояке, все одно-халтура, при гидроударе получить 5-6 атмосфер почти кипятка в квартиру, малоприятная перспектива. Ищите газосварщика и меняйте на стальные трубы пока октябрь не наступил.
АнтонК
АнтонК
Омск
11.07.2018 в 15:55:44
Сходил в ЖЭК, сказали опрессовка в доме проходит давлением 6 атм. Опыт использования таких муфт есть, все зависит от прямоты рук установщика.
АнтонК
АнтонК
Омск
11.07.2018 в 15:56:25
Можно подробнее, как её фиксировать хомутами?
Mazayac
Mazayac
11.07.2018 в 16:45:15
АнтонК, все хором твердят: «переделывайте обратно на сталь» (и это справедливо даже без учёта муфт), а Вы места для хомутов ищете... Мда.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
11.07.2018 в 18:38:10
АнтонК написал: Сходил в ЖЭК, сказали опрессовка в доме проходит давлением 6 атм. Опыт использования таких муфт есть, все зависит от прямоты рук установщика.
АнтонК, без паники. Ничего не нужно переделывать. Гебо держит очень хорошо.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.07.2018 в 18:53:54
В жеке вам случайно не спели свою любимую песню "мы всем так делаем, у всех все хорошо"? ...у кого все плохо, тот уже вам ничего не скажет, ссылку с газеты Брянск ру сами поищите
АнтонК
АнтонК
Омск
11.07.2018 в 20:31:17
Олегович, делали не жэковские сантехники, смысла им петь песни нету.
