Стоит задача, поставить межкомнатную перегородку, длинной 3,5 метра, высотой 2,9м, с одним дверным проёмом. Толщина перегородки, должна быть 15 см, т.к сверху между потолком и будущей перегородкой, проходит металлический швеллер, как раз такой ширины. Есть два варианта:
- Использовать пеноблоки, толщиной 15 см.
- Использовать гипсокартон или гипсоволокно на металлическом каркасе. Какой вариант лучше, надежней, дешевле?
