#342881
Стоит задача, поставить межкомнатную перегородку, длинной 3,5 метра, высотой 2,9м, с одним дверным проёмом. Толщина перегородки, должна быть 15 см, т.к сверху между потолком и будущей перегородкой, проходит металлический швеллер, как раз такой ширины. Есть два варианта:
  1. Использовать пеноблоки, толщиной 15 см.
  2. Использовать гипсокартон или гипсоволокно на металлическом каркасе.
    Какой вариант лучше, надежней, дешевле?
можно сделать стандартную перегородку и обыграть швеллер ступенькой на потолке. может получиться неплохой вариант
Перегородка из гипсокартона -быстро и почти без мокрых процессов.
Перегородка из пеноблоков - минимум 2 дня работы, раствор, пыль, грязь. Потом штукатурные работы. Сохнуть при толщине штукатурки 1 см будет 1 неделю. Далее шпаклёвка и малярка.
Перегородка из пеноблоков более "капитальная", чем из гипсокартона, что важно если вы на неёзахотите нечто оччень тяжёлое подвесить.
Коли выбор только из двух зол, то лучше уж гипсокартон в два слоя, чем дрянные пеноблоки.
BorisM написал :
Почему пеноблоки дрянные, можете объяснить?
Какой материал для перегородки Вы порекомендуете?
