Serg
Serg
25.07.2007 в 02:41:39
Solovushka написал : Для кого то и молоток совсем не полезная штука...
Здрасьте... а чем же по пальцам бить?
and361
and361
Набережные Челны
25.07.2007 в 21:39:24
2Serg в позапрошлом веке хватало линейки, в 21-м прогресс все-таки, молоток уходит на свалку истории, намного производительней перфоратором.
п.с. Незнаю говорил или нет - феном можно переделать пластиковый чемоданчик от одного инструмента для другого. Осторожно греем внутреннюю часть пластика и прогибаем в нужных местах.
IS
IS
Челябинск
25.07.2007 в 22:02:19
То-ли в инструкции, то-ли на сайте производителя (Steinel, если не путаю), предлагалось даже подгонять по ногам кроссовки :)
n-p-n
n-p-n
26.07.2007 в 00:19:52
IS написал : Сваял аналог из оргстекла, а он там обтекаемой формы должен быть. Защитно-пылесборный кожух для самодельний настольной циркулярки так же делал.
фотографию бы посмотреть... :)
IS
IS
Челябинск
26.07.2007 в 07:17:20
to n-p-n
Фото пылесборного кожуха? Вот http://woodtools.nov.ru/persons/IS/dust_collect/dust_collect.htm
n-p-n
n-p-n
26.07.2007 в 12:42:59
2 IS спасибо. Впечаляет. Красиво сработано.
Xorius
Xorius
Луганск
11.12.2007 в 12:58:20
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, помогите советом. Посоветовали приобрести строительный фен - нужно в двух домах полы и рамы от старой краски очистить (домики старые, но двухэтажные - работы море!). Режим работы - в выходные дни (неделя отпуска - если не смогу по выходным) "на всю катушку" (т.е. насколько можно дольше без нанесения существенного вреда технике). Граница суммы - 50 у.е. Инструмент "убивать" не буду, но фронт работ...
На рынке достаточно Штурм/Штерн/Эйнхель, есть ИС и Фиолент (вроде бы), в "Метро" и "Эпицентр" лежат аппараты под маркой Матрикс (и иже сними).
Serg очень хотелось бы услышать и Ваше мнение - так как не раз уже помогли. Заранее благодарен всем за отклики, Олег.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.12.2007 в 09:42:30
leonvn написал : Внутри сопла фена стоит рассеиватель, стоит на 10 мм ниже уровня линии (если поставить фен вертикально и смотреть сбоку) сопла. Конец термопары был опущен ниже этой линии.
уже на выходе идёт подмес внешнего воздуха. Попробуйте опустить термопару ниже рассеивателя, сбоку., практически на уровень спирали. Удивитесь полученным результатом. Точность поддержания +-2% !
kolbasNIC
kolbasNIC
26.02.2008 в 22:04:06
Привет всем! Хочу поделиться своим опытом по строительным фенам. Когда-то давно в 80-х годах я работал в МХТИ им Менделеева. Очень много приходилось работать с оргстеклом и винипластом. Делали фены и паяльники воздушные сами. Поэтому, как только в продаже появились строительные фены, я приобрел Makita HG-650 (точно название не помню, может чуток ошибся). Ну очень понравилась машинка. Я использовал фен в основном для разборки гибридных микросхем и изгибания и сварки пластиков. Есть у меня друг, так вот он, глядя как я с феном управляюсь, уговорил подарить этот фен ему на день рождения (традиция у нас такая, инструмент друг-другу дарить). Я подарил, не без задней мысли, купить более новый и продвинутый фен. Присмотрел уже в магазине Steinel (номер не помню, с двумя регуляторами на тыльной стороне ручки и ЖК индикатором). Ну, купил, а в придачу кучу прибамбасов и, главное, насадку для сварки пластиков. Вот тут и начались разочарования. Супер фен отказывался варить пластик. Если выставить температуру как положено, то пластиковый припой плохо плавится (а т.к. насадка надета на другую насадку-переходник, при небольшом, неизбежном в таком случае, увеличении нажима на всю конструкцию, конструкция имеет тенденцию разваливаться, а если чуть увеличить температуру на одну ступень - припой плавится прямо в трубке насадки. Правда не со всеми припоями так происходит, но разница в худшую сторону все равно заметна на любом припое. И размером фен очень большой, двигать им после Makita несподручно. И регулировать температуру и расход тоже жутко неудобно. Караул, в общем, попал я. Дошло до того, что взял я этот супер фен Steinel и бесплатно отдал одному знакомому строителю - валенки разогревать зимой перед работой. Самое для него подходяшее место. А мой друг, видя мои мучения, подарил мне опять Makita HG650C, но в чемодане и с набором насадок. Правда эта Makita немного отличалась от моей старой Makita, но в лучшую сторону: у нее были не один, а два предустановленных режима работы. Очень удобно для выключения фена - настраиваешь второй режим на минимальную температуру и, когда надо включаешь одним нажатием кнопки. Раз такое счастие случилось, решил я приобрести для Makita фирменную насадку для сварки пластиков, ан не тут-то было. Нет такой насадки для Makita, а работать старой самодельной и некрасивой, что-то уже не в кайф, да и припоев много новых появилось разного диаметра. Припой должен легко, но без заметного зазора двигаться в трубке насадки, если припой болтается, горячий воздух поднимается через зазор ему навстречу и плавит припой прямо в трубке. Это одна из причин, по которой насадка для сварки фирмы Steinel никуда не годится (насадки Bosh очень похожи на нее). Там диаметр трубки для припоя вдвое больше диаметра припоя. Сначала, я хотел переделать ублюдочную насадку для пайки Steinel. Но Бог миловал, никак не получалось соединить ее с Makita. У Makita имеется переходная насадка P-33716 на маленький диаметр, а вот на какой конкретно, не удалось узнать. Переходник от Steinel имеет диаметр для посадки паяльной насадки, согласно надписи на коробке 9 мм (реально 10 мм). Для начала заказал я насадку P-33716, кстати не вздумайте платить за нее 900 руб, можно найти вдвое дешевле, я даже нашел за 380 руб. Купил. Диаметр оказался 12 мм. Все, приплыли. Надо вырабатывать другой план. Поискал я в интернете и выяснил, что в Москве продаются насадки для профессиональных фенов Forsthoff, разного диаметра, есть даже варианты с резьбовым креплением. И вроде есть переходник с резьбы М10 на диаметр 20 мм (якобы промышленный стандарт), а у Makita в комплекте есть переходник на эти самые 20 мм. Я подумал, гулять так гулять. Закажу себе фирменную насадку (примерно 1800 руб) и переходник (примерно 1200 руб). Сервис оказался отменным, буквально через день все принесли домой, но вот беда, принимала товар жена. Пришел я вечером домой, а диаметр переходника не 20 мм, а 32 мм. И ни на что он у меня не лезет! Звоню, говорю, что диаметр другой, а они мне: " Не может быть", типа и у немцев так написано, а написанному немцами - верь! Никому в голову не приходило замерить диаметр. Но в конце-концов поверили, а т.к. замены на нужный диаметр нет, договорились, что я возьму с доплатой еще одну паяльную насадку на другой диаметр припоя. И вот стал я обладателем двух фирменных насадок для пайки пластиков под диаметры припоя 4 и 5 мм. Насадки литые, очень красивые, из нержавейки вроде. На другой стороне у насадок резьба М10. Я придумал, что закажу выточить гайку-переходник снаружи под 20 мм, а внутри М10. В качестве заготовки подобрал нержавеющую рым-гайку М10 (150 руб). Кстати вставить гайку-переходник в насадку (P-33691) Makita диаметром 20 мм не вышло. Прочитал в инструкции, что фен не может работать на маленький диаметр, обязательно нужны дополнительные отверстия для выхода воздуха, в насадке P-33691 их нет, а в насадке P-33716 есть и есть на ней подходящий диаметр 20 мм, надо только отрезать лишнее. Выточил мне приятель из рым-гайки гайку-переходник, обрезал P-33716. Собрал я все во едино. Красота! Красотища!!! Варить страшно, пачкать не хочется. Есть только один омрачающий момент, да не момент - моментик. Купленная насадка P-33716 немного на сопле фена болтается, но это оказалось излечимо с помощью нержавеющего хомута. Вот почти и конец истории. Извините, что так длинно, но хотелось поподробнее, да и развлечь вас немного. В конце прилагаю фото американских насадок для сварки пластиков. Очень продвинутые профессиональные модели. Цены приличные, та, что мне понравилась стоит $156. Есть для припоя как круглого, так и для треугольного сечения. Хорошо видно, что у некоторых есть рукоятки для вдавливания припоя в шов, а у Steinel жестяные трубочки друг на друга одетые, все равно, что концом удочки или телескопической антенной вдавливать припой - смехота.
Если есть вопросы, пишите
vasskar
vasskar
26.02.2008 в 23:14:28
Пользуюсь
1) Б&Д модель BD-1666 300/560 по Цельсию; 2) Кресс с регулятором, модель не помню (сейчас не у меня). На второй после незначительной доработки встают переходники "бош" и соответственно все насадки.
kolbasNIC написал : Купленная насадка P-33716 немного на сопле фена болтается, но это оказалось излечимо с помощью нержавеющего хомута.
Та же история. Сначала нервировало, потом привык. Но буду дорабатывать.
LetChik
LetChik
02.03.2008 в 23:51:46
Короче. Мы все узнали: что и где какие микросхемы паяют стоительными фенами, жаль не могу двух зайцев убить- и мягкую черепицу летом на баню положить, и чтобы жене после бани для сушки пригодился.
