14.07.2018 в 20:40:48
Бетонная стена прогрунтована бетонконтактом. Произошла ошибка в планировании очередности работ и стена запылилась. Кроме пылесоса и мокрой тряпки можно ли прижать остатки пыли грунтовкой? Если да, то какой, чтобы сверху хорошо прицепилась гипсовая штукатурка?
14.07.2018 в 22:30:51
Мишутк, грунт нельзя. Куда спешили? Зачем бежать впереди паровоза, если решили, что штукатурить завтра, то бетоконтакт- сегодя, а не за несколько дней. Интересна очерёдность работ, не оделитесь?
14.07.2018 в 23:41:04
Обработана одна из стен санузла в новостройке. После этого произошли изменения в проекте и там же поработала болгарка.
Ознакомился с описанием, бетонконтакт рекомендуется наносить в несколько слоев, так что освежу просто еще слоем.
15.07.2018 в 01:19:46
Мишутк, водой под давлением из опрыскивателя... Я пользуюсь жук-6л...
15.07.2018 в 13:41:08
Площадь стен какая?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
15.07.2018 в 23:00:25
Мишутк написал: Обработана одна из стен санузла в новостройке. После этого произошли изменения в проекте и там же поработала болгарка.
Мишутк, ну освежите :D
15.07.2018 в 23:30:59
dmitrovski, почему грунт нельзя?
16.07.2018 в 01:08:03
Сибиряк, это как грунт на полиэтилен лить... В принципе можно, но толку нет...
16.07.2018 в 14:09:15
Сибиряк написал: dmitrovski, почему грунт нельзя?
Сибиряк, грунт можно, но не всякий. "Проникающий" через БК не проникнет, поэтому его не нужно. Например, СТ-17 не нужно, с ним будет нехорошо. А непроникающий - можно. Какой нибудь "миттельгрунт" вполне себе можно.
17.07.2018 в 01:12:23
Грэй, можно... Но зачем?????
17.07.2018 в 06:04:46
sanya1965, спросите у ТС, зачем ему.
17.07.2018 в 09:42:18
Натер гипсовые маяки. Маяки в том помещении встали на бетонконтакт в 1 слой, на бетонконтакт покрытый тиффенгрунтом, на бетон (2типа, вентшахта и негладкий монолит) покрытый тиффенгрунтом, на бетонный перегородочный камень под тиффенгрунтом. При зачистке и подравнивании маяков проблем с приставанием не обнаружил, ротбанд от стены ни в одном случае не отстает.
17.07.2018 в 10:10:24
Мишутк написал: Натер гипсовые маяки. Маяки в том помещении встали на бетонконтакт в 1 слой, на бетонконтакт покрытый тиффенгрунтом, на бетон (2типа, вентшахта и негладкий монолит) покрытый тиффенгрунтом, на бетонный перегородочный камень под тиффенгрунтом. При зачистке и подравнивании маяков проблем с приставанием не обнаружил, ротбанд от стены ни в одном случае не отстает.
Мишутк, еще не вечер!
17.07.2018 в 10:27:41
Я в курсе, та же фигня по продолжению той же стены в соседнем помещении полгода назад по той же технологии оштукатурена. А 10 лет назад в прошлый ремонт вообще не задумывался о совместимости. Грунт применялся из соображений "чтобы перестало впитывать", бетонконтакт "чтобы пошершавее стало". Многие знания, многие печали.
