Всех приветствую!
Есть фрагмент напольного плинтуса из ламинированного МДФ длиной около 30-40 см, закреплённый двумя клипсами к гипсокартонной стене (это боковая стенка проёма между коридором и кухней-студией). С этим "огрызком" есть две проблемы, которые хотелось бы решить, ибо достало :)
Проблема первая - "огрызок" плинтуса не зафиксирован по горизонтали, т.к. его правый торец ни во что не упирается: плоскость стены, к которой прикреплён плинтус, как бы продолжается справа боковой стенкой тумбы, установленной вплотную к стенам как задней стенкой, так и противоположной боковиной (т.е. продолжение плинтуса по периметру стены в эту сторону не предусматривалось в связи с особенностями установки мебели). Вопрос - можно ли как-то этот фрагмент плинтуса надёжно зафиксировать, чтобы он не елозил, особенно когда его нечаянно задевают ногой?
Проблема вторая - из-за постоянных смещений этого фрагмента плинтуса его наружный угол стыковки с другой стороны с плинтусом в коридоре выглядит неаккуратно (хотя изначально при установке всё аккуратно подрезалось стуслом под 45 градусов). Есть ли какой-то способ зашпаклевать образовавшуюся щель в наружном угле?
Заранее спасибо за рекомендации!
