kliss
kliss
20.02.2007 в 00:20:11
Прошлым летом были вырыты канавы по периметру участка глубиной 1-1.5 метра(коричневый цвет).В овраг была выведена труба(черная).Перед трубой хочу выкопать колодец для полива.Этим летом хочу проложить ПВХ трубы в геотекстиле и закопать. Интересует все до мельчайших подробностей: Какой фракции брать щебень? Как правильно выровнить уклон труб? Надо ли по углам ставить колодцы для прочистки? И вообще жду любую инфу.
                                              С уважением, Влад.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
20.02.2007 в 13:15:13
Я делал так: http://vladirom.narod.ru/house/drain_0.htm
kliss
kliss
22.02.2007 в 01:04:06
Vladimir Romanov написал : Я делал так: http://vladirom.narod.ru/house/drain_0.htm
С Вашим опытом я ознакомился ещё пол года назад.Много полезного.Спасибо. Вопросы:Почему Вы не купили уже готовые трубы для дренажа? Откуда у Вас лазерный нивелир?
У меня подпочва глина и я озадачился, а не выпрет ли зимой сборный колодец ?
                                                         С уважением,Влад.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
22.02.2007 в 15:15:25
kliss написал : Почему Вы не купили уже готовые трубы для дренажа?
Не нашел, где бы продавали столько, сколько мне требуется, а стометровая бухта мне ни к чему.
kliss написал : Откуда у Вас лазерный нивелир?
Из магазина.
kliss написал : не выпрет ли зимой сборный колодец ?
По периметру дна колодца делается выступ, который работает как анкер в грунте.
14.03.2007 в 21:00:40
У меня такой вопрос. Участок 60х60 метров, почва - глина. На какой глубине прокладывать трубы и какое расстояние должно быть между ними?
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
15.03.2007 в 11:06:30
Глубину заложения дренажной сети нужно определять, исходя из возможности отведения воды самотеком. Измеряют уровни участка и ближайшей канавы, куда будет организован сток. По разности уровней и расчитывают глубину заложения труб с учетом требуемого уклона.
kliss
kliss
15.03.2007 в 21:32:05
Я осушаю свой участок под сад и по рекомендации спец-ов из Тимирязевки копал канавы от 1 до 1.5 метров.Только в разных изданиях уклон от 0,3 до 1 см на метр.И кому верить? И еще на одном сайте рекомендуется щебень фракции 40-70 мм,а на другом на фото трубы засыпаны мелким размером с горох ? ? ?
15.03.2007 в 22:51:49
Vladimir Romanov написал : Глубину заложения дренажной сети нужно определять, исходя из возможности отведения воды самотеком. Измеряют уровни участка и ближайшей канавы, куда будет организован сток. По разности уровней и расчитывают глубину заложения труб с учетом требуемого уклона.
С канавой проблема. Ее как таковой нету. У меня 2 участка, и перепад между ними см 30, если не больше. Этим летом надо измерить перепад. Что если сделать колодец метра 3 глубиной, но только чтоб туда грунтовые воды не попадали? Как только переполнится насосом ее выкачивать в канаву.
kliss
kliss
15.03.2007 в 23:32:41
Paradogs написал : С канавой проблема. Ее как таковой нету. У меня 2 участка, и перепад между ними см 30, если не больше. Этим летом надо измерить перепад. Что если сделать колодец метра 3 глубиной, но только чтоб туда грунтовые воды не попадали? Как только переполнится насосом ее выкачивать в канаву.
А зимой или в Ваше отсутствие куда вода деваться будет? А если нет канавы то куда её откачивать ?
16.03.2007 в 17:55:12
Зимой я сомневаюсь что будет вода, вот весной это да. На время отсутствия, опущу насос с поплавком, который будет откачивать в канаву.
У меня если делать без колодца, и закапывать трубы где-нибудь на метр, то получится что они выйдут ниже канавы. Не такая он и глубокая.
Какое должно быть расстояние между трубами?
SGore
SGore
16.03.2007 в 18:32:14
2Kliss Дело в следующем. Канализация равно как и дренаж на каждом повороте должна иметь колодец. Поэтому, Вы или выравнивайте чертеж, или ставте колодцы на каждом повороте.
