JoMaster
Бишкек
17.07.2018 в 14:51:31
Здравствуйте, нашел в интернете способ по заделке дыры после замены канализационной трубы, чтобы труба была "подвижной" - залить ЦП смесью, предварительно обмотав капроном и вспененным полиэтиленом, хочу узнать о целесообразности такого решения. На 1 и 2 фото дыры после замены, а на 3ей дыра после снятия кафеля, её тоже хочу ЦПСом залить. P.S. правильно ли я понимаю, что роль моей будущей самодельной конструкции должна была выполнять гильза ?
Сибиряк
17.07.2018 в 15:07:44
JoMaster, чем пена не устраивает? зачем заливать цсп?
sanya1965
17.07.2018 в 15:19:25
JoMaster, делаете кольцо из вппэ, стык скотчем... Ставите трубу... Льёте цпс, небрежно кидая мелкие куски вппэ... После высыхания труба будет подижной относительно вппэ, при этом чуть внатяг для шумоизоляции... А в принципе... В цпс можно кидать не только чулки... Но и лифчики, и вечерние платья, и подобные изделия от топовых дизайнеров... К примере, картье держит лучше бвлгари, а Гуччи - лучше зарры...
Сибиряк
17.07.2018 в 15:54:54
JoMaster
Бишкек
17.07.2018 в 18:24:39
sanya1965, что такое ВППЭ ?(гугл не дал ответ) И если без шуток, такие методы в реальной работе применяют? Потому как мне хоть и приглянулся вариант с капроном, но если есть какой нибудь более профессиональный выход - с удовольствием бы его использовал.
JoMaster
Бишкек
17.07.2018 в 18:25:18
Сибиряк, ну как то не эстетично )
Сибиряк
17.07.2018 в 20:52:57
JoMaster, а сан\тех шкаф не планируется?
Резон
Киров
17.07.2018 в 21:01:25
"Можно ли чулками заделать дыру ?" Не-а, чулки не натянутся, я проверял... Колготками надо... Хотя чулки, в работе, мне нравятся больше... :yu:
sanya1965
18.07.2018 в 01:27:55
JoMaster, вспененный пенополиэтилен... Одна из торговых марок Пеноплекс, но есть ещё десятка два других... Белая полумягкая листовая хрень, часто используют как подложку под ламинат.... Бывает 2мм, 3 мм, 5мм, 10мм.... Вам пойдет пятерка, лучше -десятка... А вот делают ли так застройщики? Не-а... В карте проекта дск-1 значится каменная минвата, потом цпс... Вот это и есть самое что ни на есть профрешение, утвержденное Минстроем... Но... Минвату с ладошку не продадут, тока упаковку... В багажник она не влезает, а в салоне занимает оба задних места... И расходовать ее в ремонте более негде... Поэтому вппэ...
sanya1965
21.07.2018 в 15:33:12
Странно, очепятку никто не заметил... Вместо Пеноплекс читать Пенофол...
verhov
Орел
23.07.2018 в 18:54:20
sanya1965 написал: Но... Минвату с ладошку не продадут, тока упаковку... В багажник она не влезает, а в салоне занимает оба задних места... И расходовать ее в ремонте более негде... Поэтому вппэ...
можно пошарится по новостройкам, там за литр пива отдадут с превеликим удовольствием нужное количество обрезков.
