SergeyE
SergeyE
18.07.2018 в 02:20:25
Как лучше крепить провод к подрозетнику (или еще как ?), чтобы провод случайно не упал внутрь стены ?
спасибо
volchenok
volchenok
Северодвинск
18.07.2018 в 02:56:28
Стена гипсокартон?
gdserg
gdserg
18.07.2018 в 11:07:24
Зачистить внешнюю изоляцию и согнуть жилы наружу в разные стороны, с опорой на стену. Как вариант.
SergeyE
SergeyE
18.07.2018 в 12:47:20
ну это на стадии установки подрозетника, а ведь потом жилы будут укорочены и при замене механизма розетки вполне могут и выскочить обратно...
dokar
dokar
Мадонатор
18.07.2018 в 13:29:16
Не знаю , помогает ли морковка при импотенции мозга .
Да, ни фига.
gdserg
gdserg
18.07.2018 в 13:40:34
SergeyE написал: потом жилы будут укорочены
Так укорачивайте не сильно... Опять же, почти в каждом подрозетнике есть разные прорези с завода - немного увеличьте и пропустите через них.
SergeyE
SergeyE
18.07.2018 в 13:44:48
{{post:6378860}} volchenok, да
gdserg написал: почти в каждом подрозетнике есть разные прорези с завода - немного увеличьте и пропустите через них.
gdserg, там такие хилые кусочки пластика, что я бы не стал на них полагаться
BelMen
BelMen
Пинск
18.07.2018 в 13:56:03
Как вариант - на вводе пережать пластиковой стяжкой (хомутом), хвост не откусывать заподлицо - получается ограничитель.
Грэй
Грэй
18.07.2018 в 14:10:13
SergeyE написал: чтобы провод случайно не упал внутрь стены ?
согнуть крючком и зацепить за край подрозетника. Или даже воткнуть в дырочку - их, дырочек, в подрозетнике, немало.
SergeyE написал: а ведь потом жилы будут укорочены и при замене механизма розетки вполне могут и выскочить обратно...
Это всё ваши выдумки...1)жилы не могут быть короче, чем нужно для установки подрозетника. 2) замена механизма розетки это нонсенс. Бывает, конечно, но только в виде исключения. 3) а) в правильную стену провод не затолкать, даже если захочешь. б) в неправильную (пустотелую) стену провод не укорачивают - его туда запихивают с огромным запасом. Хоть три метра можно запихать. При замене розетки провод можно вытащить наружу весь обратно - все три метра :)
ser6672
ser6672
18.07.2018 в 19:03:54
Грэй написал: а ведь потом жилы будут укорочены и при замене механизма розетки вполне могут и выскочить обратно...
Поддерживаю. Автор придумывает себе проблемы.
serks
serks
Волгоград
18.07.2018 в 19:04:59
BelMen написал: Как вариант - на вводе пережать пластиковой стяжкой (хомутом), хвост не откусывать заподлицо - получается ограничитель.
+1. Я так и в распред. коробках ставлю как ограничители
