эго
эго
28.08.2018 в 14:08:01
Alex___dr написал:
эго написал: Драчевый напильник специально для дерева, разве не?
Специально для дерева - рашпиль...
Alex___dr, всегда считал, что рашпиль - это круглый напильник :) Да уж, век живи - век учись!
28.08.2018 в 14:14:45
Vadim 161 написал:
BV написал: тогда я не понял, как при "искрами ОТ" - при протяжке на себя искры пойдут вниз...
А Вы попробуйте, и сразу поймете :)
Vadim 161, Да постоянно пробую. Уголки режу искрами на себя. Укладываю вершиной угла к себе, верхнюю полку в горизонт. Сначала режу верхнюю полку с тягой на себя - искры на меня, потом веду по вертикальной полке вниз - искры вниз. Не зажимает, и проблем не заметил.
Резание искрами от себя - не практикую.
эго
эго
28.08.2018 в 14:19:55
Vadim 161 написал:
Vadim 161, я в любой позе могу пилить, но ИМХО, правильно пилить к себе искрами, хвост болгарки смотрит в сторону оператора вплоть до горизонтальной ориентации. А безопаснее всего пилить деталь, расположив её под ногами на какой-то ровной основе и наступив ногами, резать деталь между ногами. Кусок швеллера полками вниз подойдет под основание, кусок доски, ибо важно, чтобы после разрезания деталь не зажала диск и не сыграла, а это значит, что деталь должна быть расположена так, чтоб в месте разреза деталь не должна испытывать какой-то нагрузки во время реза.
28.08.2018 в 14:48:50
эго написал: резать деталь между ногами.
ну его нахрен - может и в сторону сыграть. И еще предпочитаю, чтобы в плоскости реза не находились части тела.
эго написал: а это значит, что деталь должна быть расположена так, чтоб в месте разреза деталь не должна испытывать какой-то нагрузки во время реза.
предпочитаю располагать так, чтобы действовала нагрузка так, чтобы рез немного раскрывался. Располагаю так, чтобы не резать, например, уголок в двух местах сразу, чтобы диск заходил на минимальную глубину по возможности - меньше проблем от возможного рывка с перекосом.
