krserv
krserv
23.07.2018 в 01:06:45
Приобрел шлиф. машину Sturm OS8155R просто потому, что нужно делать ремонт, Мощность написана 550W, значит реальных 350 наверное будет, а денег на более качественную нет. Да и по отзывам о машине в интернете отзываются все хорошо. В паспорте, на упаковке написано - Специальный патрубок для подключения к пылесосу. Пылесборник в комплекте. Да, мешочек нейлоновый, одеваемый на проволочную рамку с трубой, вставляемой в патрубок есть. Но я хочу подключить пылесос, а патрубок действительно специальный, что за стандарт: внешний диаметр 33.5 внутренний - 27 мм. Где взять переходник для подключения к пылесосу. Что выдумали китайцы вместо стандартного вывода инструментов для подключения к пылесосу?
strider1978
strider1978
23.07.2018 в 07:38:05
Муфта ремонтная надвижная 32 нормально сядет с нагревом, дальше переход на шланг пылесоса. Обычного бытового пылесоса хватит минут на 10, в лучшем случае перегреется и отключится, в худшем - сгорит. У строительных пылесосов обычно в комплекте есть переходники.
krserv
krserv
23.07.2018 в 10:20:55
у меня пылесос Bosch AdvancedVac 20 зеленый, он и не строительный и не бытовой, предназначен для работы с электроинструментом. Муфту ремонтную Вы имеете ввиду для канализационных труб? Ищу сейчас переходники для Makita или Sparky у них цены приемлемые и есть 27 мм диаметр в универсальном адаптере.
strider1978
strider1978
23.07.2018 в 16:44:18
krserv написал: Муфту ремонтную Вы имеете ввиду для канализационных труб?
Да, такую.
krserv написал: у меня пылесос Bosch AdvancedVac 20 зеленый, он и не строительный и не бытовой, предназначен для работы с электроинструментом.
Смотря что шлифовать.
krserv
krserv
23.07.2018 в 16:50:39
столешницу стола после покраски и алибастерные швы после заделки проводки в квартире, т.е не для работы на объектах.
krserv
krserv
23.07.2018 в 17:04:31
strider1978 написал: Муфту ремонтную Вы имеете ввиду для канализационных труб?
Да, такую.
Я о ней думал, но хочется найти переходник, он более компактный, аккуратный и войдет внутрь, а не снаружи патрубка.
krserv
krserv
23.07.2018 в 20:56:16
Переходник нашел в 220 вольтах - Shop VAC, но стоимость его 620 рублей. Я попробовал вставить втулку ПП 20 - от полипропиленовых труб, она больше всего на 0.3 - 0.5 мм, можно разогреть паяльником, но какой результат будет я не уверен, что она хорошо сядет. Я ее лучше напильником по кругу обточу,по размеру, чтобы вошла, а с другой стороны на втулку садится адаптер Bosch для инструментов и далее уже пылесос Bosch.
krserv
krserv
23.07.2018 в 23:04:11
у моего пылесоса Bosch зеленого - VAC20 идет в комплекте 35 шланг, может он не совсем удобный для работы с электроинструментом - шлифмашина, штроборез, будет работа и на стремянке под потолком квартиры. Может есть смысл вместо него поставить 19 мм гибкий шланг? Тем более, что у меня выход с инструмента сделан ПП 20 мм, т.е уже есть узкое место воздуховода, больше воздуха все равно не пойдет по шлангу 35 чем по 19.
левша
левша
Казань
25.07.2018 в 16:47:29
Решил проблему с помощью ручки от перфоратора, она сужающаяся, в нужном месте отпилил и готово, не спрашивайте от какого, я ими не пользуюсь, валяется уже кучка
левша
левша
Казань
25.07.2018 в 16:53:54
strider1978, я использовал старый советский пылесос, полчаса гонял, 10 минут перерыв- хватило на сто с лишним квадратов шкурения в три слоя, жив остался, правда громче шуметь стал, подшипник наверно
krserv
krserv
21.08.2018 в 13:32:56
подвожу итог моих изысканий - заказываю шланг Bosch 2609256F38 (19 мм) Всем спасибо за участие в обсуждении темы.
