Nikson
Nikson
23.07.2018 в 16:29:48
Доброе время суток мастеровые. Подскажите, если возможно, что может быть с холодильником. Симптомникы таковы. Плохо охлаждает, но холодит. Компрессор похоже не отключается. И на задней стенке образуется снежная "шуба" холодильник 2-х компрессорный. Мастера вызывал, хладагент меняли. Не помогло. Поменял терморегулятор и уплотнитель дверцы. В чем еще может быть проблема? модель холодильника - Атлант МХМ-1733
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
23.07.2018 в 17:27:58
У нас 1734 с самого начала в жару так работает. Когда впервые с этим столкнулись, позвонили в сервис и там объяснили: у холодильника климатический класс "N", и в жару компрессор не может нагнать заданную температуру, если регулятор стоит на отметке больше 3. Для нашего это оказалось между 2 и 3. При таком положении регулятора он отключается, но температура внизу камеры ниже 5 градусов не опускается, в верху поднимается выше 10.
Nikson
Nikson
23.07.2018 в 17:34:08
AlexEE,
спасибо за комментарий. у меня немного иначе. на 3-ке он может охладить даже до 0, но не отключатся. что со старым регулятором что с новым... Жара конечно сильно сказывается, но раньше шуба не появлялась.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
23.07.2018 в 17:50:39
И у нас также будет, если поставить регулятор на 3. Если раньше такого не было, то, возможно, со временем ухудшилась теплоизоляция камеры, ведь холодильник старый. Нашему уже 17 лет.
