Likvi139
Likvi139
Саратов
01.08.2018 в 13:29:22
Добрый день! Подскажите пожалуйста советом, и не одним. Ситуация следующая, своими силами планирую сделать ремонт в санузле:
  • Снести перегородку между ванной и туалетом (уже сделал)
  • Демонтировать пол и дверные проемы (в процессе)
  • Что-то придумать с полотенцесушителем (запитан от отопления)
  • Добавить небольшой кусок коридора к санузлу (см. фото)
  • Сделать гидроизоляцию и стяжку санузла
  • Выстроить стену из гклв, причем по 2 листа с каждой стороны для большой звукоизоляции.
  • Другие работы (сантехника, штукатурка, плитка)
Перегородка была в четверь кирпича (кирпич ребром), снесена (при помощи кувалды). Так же
планируется убрать двери и снести небольшой участок такой же кладки над дверным проемом.
Затем сделать совмещенный санузел прямоуголный, достроив недостающую часть (отмечено
зеленым) из влагостойкого гипсокартона. На данный момнт имеются следующие вопросы
1) Что делать с полотенцесушителем - вход/выход стояка полотенцесушителя оказался по
середине комнаты, снизу идет труба металопластик (соседи несколько лет назад меняли),
сверху приходит толстая (32 скорее всего) стальная труба. Можно ли эти трубы резко
загнуть и сдвинуть, верхнюю пустив под потолком до вовзодимой стены из ГКЛВ, затем
спрятав трубу за натяжным потолком, а нижнюю в свою очередь пустив в стяжке и так же до
стены из гклв и далее внутри неё, и уже после подключить новый полотенцесушитель, а так
же внутри стены сделав байпас и краны для перекрытия полотенцесушителя.
2) Как правильно и в каком порядке делать гидроизоляцию/стяжку/стену? Я вижу следующий
порядок:
  • рулонная гидроизоляция (правда тут тоже вопрос - одной стены же ещё не будет, которая
из гипсокартона, т.е. не на что залезть с одной из сторон)
  • стяжка (хотелось бы для более быстрого высыхания полусухую)
  • построить стену из гипсокортону, прикрепив её профилями на эту стяжку
  • гидроизоляция перед укладкой плитки нанести дополнительно гидроизоляцию, особое
внимание уделив мокрым зонам рядом с ванной и раковиной а так же всем углам, такая же
гидрозоляция планируется на стенах. вопрос по порядку этих работ и по материалам, какие лучше использовать. Или можно делать
в другом порядке, и сначала сделать стену, а уже после все остальное, но в таком случае
гипсокартон, пусть и влагостойкий, может в себя впитать влагу от стяжки (пусть и
полусухой).
3) Антигрибковые/антиплесенные средства - нужно ли, и если нужно то какими, обрабатывать
пол и стены, и если да то на каком этапе работ (после стяжки / штукатурки и перед
выкладыванием плитки?)
Добавил несколько фото/схем. Серию дома так и не нашел но опишу его так - кирпичная
5этажная хрущевка 1969 года постройки. 2х-комнтная квартира типа распашонка (трамвай).
Спасибо всем кро прочел эту стену текста. Очень жду ваших советов.
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2018 в 13:48:44
Труба к сантехникам; стены не из гклв, а из пеноблока или т.п.; зачем вам гидроизоляция, тем более рулонная?
Likvi139
Likvi139
Саратов
01.08.2018 в 14:00:46
Понятно что к сантехникам (или вы имеете в виду задать подобный вопрос в другом разделе?) - вопрос насколько это реально, запланированное помещение трубы в гипсокартонную перегородку. Гидроизоляцию хочу в первую очередь чтобы соседей не затопить в случае чего, в том числе при стяжке пола(если буду делать не полусухую а обычную). Рулонную хочу в основание, т.е. на плиту перекрытия, а почему бы и нет? При демонтаже пола сейчас как раз обнаружил подобную, рулонную, похожую на рубероид. Чем плох гипсокартон? В нем удобнее будет и кабель проложить и трубу с водой (к стиральной машине), а так же в него же и вышеобозначенную трубу к полотенцесушителю хочу спрятать. В то же время в стене из пеноблока все эти мероприятия кажутся мне более трудновыполнимыми. Правда в таком случае вопрос с гидроизоляцией становится проще - сперва можно будет возвести эти стены а уже после заняться полом.
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2018 в 23:47:45
Likvi139 написал: вопрос насколько это реально
Это как подберёте исполнителей. Одни умеют, другие нет.
karabasoff
karabasoff
Курган
30.09.2018 в 22:24:47
karabasoff
karabasoff
Курган
30.09.2018 в 22:37:02
Над стиралкой и унитазом шкаф до потолка,стена ГВЛ, на жёстком каркасе. Каркас сдвоенные стойки с бруском внутри.
Pekkonen
Pekkonen
30.09.2018 в 23:13:35
karabasoff написал: Над стиралкой и унитазом шкаф до потолка,стена ГВЛ, на жёстком каркасе. Каркас сдвоенные стойки с бруском внутри.
Не знаю зачем тут эти фотографии, с жуткой разводкой ППР. И кстати косые фильтры стоят наоборот на фото. Перевернуть их надо!
AndyMirror
AndyMirror
30.09.2018 в 23:27:13
Pekkonen написал: И кстати косые фильтры стоят наоборот на фото. Перевернуть их надо!
Там стрелочка нарисована. ;)
