alex50, в проклятых 90-х (спасибо Я и Е) всяко бывало, но в квартире жены при капремонте 93-го УЗО ЕМНИП саратовского завода, ещё без DIN реек, установили ;)
04.08.2018 в 12:25:53
04.08.2018 в 12:45:12
Грубый, но справедливый
04.08.2018 в 21:38:09
Abrikos написал: "... А искрение, между прочим, путь к дуговому пробою"
Выстрел в 10. Спасибо.
04.08.2018 в 22:11:39
Serge3leo написал: А искрение, между прочим, путь к дуговому пробою ;)
Простите, не тому автору "выстрел приписал". Именно искренние вызывало дуговой пробой, поэтому и была такая лотерея: "пробьет", "не пробьет". Спасибо.
05.08.2018 в 01:28:21
Подобное явление встречаю довольно часто на некоторых видах розеток. Но у Вас вид иной, как ни смотрел, не смог понять, по какой цепи происходит пробой. Есть вопрос: коробка у этой розетки случайно не металлическая? Выглядит как пластмассовая, но, все же? Или, если держится лапами: лапы упираются в пластик или бетон? Сами проверьте, пожалуйста.
05.08.2018 в 03:25:05
Vadim 161 написал: Скорей Ставропольского
Точно, только тогда их выпускали ещё на заводе "Сигнал" (ясное дело, сейчас «Сигнал» такой фигней не занимается ;) ). Фото 2017 через 23 года после установки:
05.08.2018 в 15:48:37
igor1 написал: Но у Вас вид иной, как ни смотрел, не смог понять, по какой цепи происходит пробой.
igor1, Некачественный монтаж розетки, а именно: боковая "лапка" во время монтажа вошла в "фазный" провод который подходил сбоку на недостаточной глубине. При снятии розетки повреждения кабеля практически не видно (как след от иголки), а сопротивление розетки и кабеля в норме. После закрытия лицевой изолирующего панелью эта розетка не имела отличия от других, кроме одного: "не терпела" искрения. В момент подключения подзарядного устройства ноутбука происходит НЕБОЛЬШОЕ ИСКРЕНИЕ, что нормально для этого оборудования. Далее, для дугового пробоя (около 4-5мм) должно было совпасть несколько факторов: с какой стороны происходило искрение (какой контакт замыкался последним (L или N), интенсивность искрения (время втыкания), влажность воздуха, т.д. Поэтому и было такое непостоянство: три пробоя в течении года ТОЛЬКО С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, при ежедневном использовании розетки. Изначально я неправильно оценил следы от "нормального" искрения на втором штыре вилки, подумавши, что именно по вилке проходил большой ток. Фраза "А искрение, между прочим, путь к дуговому пробою" помогла мне "объемней" посмортеть на проблему. P.S. Форум отличный помощник!
05.08.2018 в 16:01:12
Olek72,
Это вы ещё не видели искрения при выставлении в розетку зарядного устройства от деволтовского шуруповерта. Конкретная искра и хлопок с треском изрядным . Однако все мои розетки живы .
Да, ни фига.
05.08.2018 в 16:54:01
Olek72 написал: помогла мне "объемней" посмортеть на проблему.
Скажите, как вам это помогло в практическом смысле?
05.08.2018 в 19:14:21
Radio, При поиске неисправности не брал во внимание, что 4-5мм зазор между контактом и металлическим крепление может пропускать ток
05.08.2018 в 19:19:33
Olek72, да я не про то. При появлении некоторых неисправностей вовсе нет нужды знать их причину, ибо эти знания ничем особо не помогают. Намного разумнее и дешевле такие неисправности своевременно устранять.
Но если, конечно, интерес лежит в академической, а не в утилитарной плоскости, то можно и поизыскивать.
