Надо самому сделать круги-шкурки для УШМ. Хочется сэкономить, шлифовать придется много. Что приклеить к шкурке чтобы ее крепко держала липучка? У кого есть такой опыт?
20.02.2007 в 19:51:50
21.02.2007 в 10:45:58
Съэкономить, делая самому круги? Вы это серьезно? Это имеет смысл если Вам действительно нечего делать и Вы получаете ни с чем несравнимое удовольствие от вырезания и апликации!
21.02.2007 в 19:40:18
А вы презервативы чем моете, чтобы по второму разу их использовать?
21.02.2007 в 23:08:06
Georgi61 написал : Надо самому сделать круги-шкурки для УШМ.
....блин я не думал, что в инструментальной сфере всё так запущено...была все таки начальная форма оптимизма... уважаемый ZAL, может поделитесь секретами изготовления шкурки Brilliant2, с начальной так сказать стадии...;):)
22.02.2007 в 01:13:58
Для начала надо получить образив. Берутся два кирпича и аккуратно трутся поверхностями друг о друга. Полученная пыль собирается. Далее варим клейстер...
22.02.2007 в 01:19:38
Wazawai написал : Далее варим клейстер
А дальше, дальше-то что? Только помедленнее, я записываю.
22.02.2007 в 03:42:29
старыймастер написал : А вы презервативы чем моете
автомойкой :)
23.02.2007 в 11:10:17
Я просчитал , если купить шкурку в рулоне и порезать, наклеить сцепляющий материал (кажется это очень тонкий слой синтепона) то каждый круг будет дещевле в пять раз. При больших объемах и больших кличествах расходного материала это выгодно. Представьте вместо 2500р истратите всего 500р. А пример с презервативами здесь неуместен: я же не предлагал реанимировать отработанные шкурки.
23.02.2007 в 11:22:43
Georgi61 написал : если купить шкурку в рулоне
какого производителя?!...или стойкость шкурки на рынке noname и Festool Brilliant2 одно и тоже...просто Festool делает дырки и берет за это в 5 раз дороже?!....бред...я закупаю AEG, стоимость шкурки 150мм - 10р, это по вашему дорого?!
23.02.2007 в 11:45:33
Finn-ugr а где, если не секрет?
23.02.2007 в 12:40:06
Georgi61 написал : Я просчитал , если купить шкурку в рулоне и порезать, наклеить сцепляющий материал (кажется это очень тонкий слой синтепона) то каждый круг будет дещевле в пять раз. При больших объемах и больших кличествах расходного материала это выгодно. Представьте вместо 2500р истратите всего 500р.
Оцените стоимость составляющих("шкурка" в рулоне, ткань, которую еще найти надо, клей, ножницы и допоснастку), не забудьте оценить время на "изготовление" кругов. Полученное изделие - может плохо держаться и отваливаться от репейника, есть большая вероятность убить репейник на подошве, тем более "шкурка" за 40р/кв.м. не способствует качественной шлифовке. Не проще ли и дешевле выбрать подходящую по свойствам и бюджету заводского изготовления шлифматериал? В этом случае Вы можете точно оценить стоимость. В случае брака предъявить претензию. Ручная работа всегда стоит дороже, а Вы свой труд похоже вообще не цените!:)
