Совэ
Совэ
Рейкьявик
05.08.2018 в 03:31:23
Хочу новый мультиметр, старье мое DT830 даже не измеряет емкость. Занимаюсь радиогубительством на начальном уровне, так что что-то сверх точное и дорогое мне не требуется. Мне главное
  • Прозвонка, нормальная и не тормозная звуковая прозвонка.
  • Измерение емкости до 8-10тыс мкф.
  • Измерение температуры, сопротивления, напряжения и тока. Пределы чем шире, тем лучше, не на пару недель покупаю. Присмотрел себе UT-61E, но критики немало, как раз по поводу прозвонки, конкретно читал отзывы о 70ой серии, и не знаю есть ли секундная задержка у UT61E? И в общем и целом хорошее приобретение?
alex1977102
alex1977102
17.08.2018 в 07:13:05
Совэ написал: и не знаю есть ли секундная задержка у UT61E
нет там ни какой задержки! прозвонка работает моментально прям как на моем Fluke 101
Serpiph
Serpiph
Мытищи
24.08.2018 в 00:01:37
Обзор на IXBT
Доработка UT61E
Serpiph
Serpiph
Мытищи
24.08.2018 в 00:25:17
Я так смотрю, эта модель температуру не измеряет. Во всяком случае я этого не вижу.
Alex23
Alex23
Благовещенск
18.12.2018 в 12:07:47
Serpiph написал: Я так смотрю, эта модель температуру не измеряет. Во всяком случае я этого не вижу.
Serpiph, Эта функция есть у UNI-T-61В и UNI-T-61С. Здесь внизу сравнительная табличка есть по моделям https://supereyes.ru/catalog/Multimeters/TSifrovoj_multimetr_UNI_T_UT61C/
Serpiph
Serpiph
Мытищи
22.12.2018 в 21:44:55
Alex23, у моделей UNI-T UT61B и UT61C какие термопары будете подключать? Я даже не знаю, какой там выбор. Комплектная термопара не более 230 градусов выдерживает. В инструкции говорится о термопарах K-типа, но они обычно идут с ножевыми разъёмами, а не с бананами. Для преобразования в мВ таких термопар есть преобразователи типа Fluke 80TK, но в таком случае важно, чтобы вольтметр мог замерить милливольты, не более того. Гораздо важнее то, что UT61B и UT61C считают, что на входе синусоида, и считают переменный ток и напряжение, исходя из этого. UT61E же является TrueRMS мультиметром и при искажениях синусоиды в цепи покажет реальное, а не рассчитанное из якобы синусоиды значение переменного напряжения и тока.
