Avi7890
Avi7890
12.08.2018 в 22:17:43
Добрый вечер форумчане ! Задумали ремонт с женой ,квартира старая , ничего нигде не повесить. Решили оставить перегородку между комнатами и убрать между санузлом и кухней , вообщем оголить санузел по полной так как новая кухня на таких стенах держаться не будет.Посоветуйте пожалуйста из чего возвести стены чтобы держался кухонный гарнитур , также нужна штроба под трубу отопления в ванной и под проводку со стороны комнаты? Думал до последнего пгп , но на сайте Петровича одному товарищу посоветовали газобетон , мол пгп слабо держит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.08.2018 в 22:43:22
Avi7890, гипсокартон
Avi7890
Avi7890
12.08.2018 в 22:50:50
dmitrovski написал: Avi7890, гипсокартон
dmitrovski, кухонный гарнитур будет держаться ?
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2018 в 23:11:55
dmitrovski написал: гипсокартон
:D
Avi7890 написал: кухонный гарнитур будет держаться ?
Если очень постараться, то да. Но это как повезёт.
Avi7890 написал: так как новая кухня на таких стенах держаться не будет.
Таких это каких? Скорее всего вы хотите поменять шило на мыло. И в этих вопросах важнее не что, а кто и как.
Avi7890
Avi7890
12.08.2018 в 23:28:21
AndyMirror, Все сыпется телек не повесить , дюбеля не держат даже крючки для штор.Делая проводку все сыпалось с той стены,внутри одна пыль уже тогда задумались как будем вешать кухню.Возможно повесить получится , но надолго ли и выдержит ли тарелки и всю утварь.Если бы я не сомневался, я не стал спрашивать совета.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.08.2018 в 01:15:47
AndyMirror, когда-нибудь использовали кнауф- сапфир (гсп- DFH3IR), или первый слой фанеры, второй гипс(14, 16мм), не, не приходилось? Только тупые советы давать можете!
Грэй
Грэй
13.08.2018 в 05:00:03
Avi7890 написал: дюбеля не держат даже крючки для штор.Делая проводку все сыпалось с той стены,внутри одна пыль
есть специальный крепёж для таких стен. Можно и кухню и пианино повесить.
евгений78
евгений78
13.08.2018 в 18:14:59
Avi7890, верхние ящики кухни крепиться на планку,которая в свою очередь,крепиться к стене не одним саморезов.так,что строите из чего удобней пгп,газоблок,гипсокартон тоже легко идет,только нужно закладные из фанеры поставить на место крепления,либо первый слой гвл,а второй гклв,последний вариант проще быстрее и чище.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.08.2018 в 21:57:10
AndyMirror, Вы о кнауф-сапфир что-нибудь слышали? Можно использовать и 12, и 14мм, а первым слоем можно пустить фанеру! Но Вам это не понять!
AlOn_42rus
AlOn_42rus
Кемерово
15.08.2018 в 13:40:53
Стоит аналогичная проблема, квартира в доме 57 года постройки (серия II-03), дом кирпичный 3 этажа, потолки высокие 3 метра. Перекрытия бетонные плиты, на перекрытиях лежат лаги, а на уже основной пол, на этих же лагах стоят межкомнатные перегородки. Межкомнатные перегородки из "дранки", т.е. деревянные стойки, зашитые горизонтальными досками, а сверху решетка из тонких планок покрытая штукатуркой. Сейчас аналогично все сыпется (особенно после потопа), в туалете вообще пол стены осыпалось, пока ничего не трогаю (штукатурить поверх бесполезно), постепенно планирую ремонт, составляю смету и выбираю материалы.
Пока остановился на гипсокартоне: для ванной-комнаты - 50 мм профиль с шагом 0,3 м (т.е. вдвое чаще рекомендуемого), двойной слой ГЛК 12,5 мм, между минвата. Учащенный шаг вертикальных стоек для повышенной жесткости конструкции, т.к. с одной стороны прихожая (есть риск что кто то обопрется), с другой стороны кухня и нужно вешать кухонные шкафы (под них естественно закладные из горизонтального профиля с вложенным бруском).
Как думаете нормальны вариант?
15.08.2018 в 14:08:22
Думаю, что нормальные стены устанавливаются на перекрытие
