krserv
krserv
21.08.2018 в 01:44:36
Решил я по простоте своей сделать разьемные соединения с фильтром Циклон. Есть у меня пылесос Bosch Advanced VAC20 и идущий с ним шланг стандартный 35 мм. Купил я Стармиксовские соединители один что на бак, другой для насадок для 35 мм шланга, вроде все должно получиться Тип-Топ, блин а не получается, прошу помощи, кто знает, кто устанавливал Стармиксовские соединители на шланг. В документации на соединители написано - одинарная, двойная резьба, я хрен знаю какой из них использовать, пробовал и один и другой накрутить - не лезет. Вот попал, они же для Стармиксовского шланга, у него может не совпадать шаг резьбы с Бошевским.Взял шланг от Электролюкс, там вообще мелкая резьба, получается что в шлангах разные резьбы. Срезать придется внутренню стенку, которая резьбу на соединителе закрывает, видно шланг Бош слишком толстый по сравнение со Стармикс.
krserv
krserv
21.08.2018 в 03:47:35
Срезал внутреннюю оболочку - все получилось, но только сейчас уже жалею, что потратил 1800 руб на эти соединители, когда можно было сделать проще - двухраструбная муфта 50 и два экцентриковых переходника с 40 на 50 ПП труб. Цена вопроса - 100 руб вместо 1800. Начал мудрить как Стармиксовские соединители подключить к своего фильтру "Циклон" и понял, что зря я купил соединители. Если кому в Краснодаре они нужны, продам за 1500 руб, т.к у меня они валяться без дела теперь будут. Мне удобнее сделать на канализационной муфте т.к экцентрические переходники у меня уже установлены в Циклоне на подключение пылесоса Samsung. Т.е я один экцентрик вытаскиваю, второй вставляю от Бош пылесоса.
sanya1965
sanya1965
21.08.2018 в 16:56:54
Это плата за незнание и упрямство....
Близнец Фома
Близнец Фома
21.08.2018 в 17:11:09
sanya1965 написал: Это плата за незнание и упрямство....
sanya1965, Может быть иногда всё значительно проще,но тяга к совершенству,да,может это и напрасно потраченные деньги,а может и лёгкое самоудовлетворение от пробы в созидании. :)
Самый простой и дешёвый способ, видимо и самый эффективный.
krserv
krserv
21.08.2018 в 17:13:21
c незнанием согласен, а про упрямство напомните пожалуйста, кто мне такой вариант предлагал, как я сделал, а я на него не соглашался, упершись рогом в землю...
sanya1965
sanya1965
22.08.2018 в 01:31:58
krserv, Вы же не спрашивали перед покупкой... А тема переходников лет 10 на дровяном форуме жуется... уж на что там все фирменное боготворят... А вот под циклон лучше канализации ПП не придумали... Хотя и были модернисты с белой канализацией от vavin и rehau rautitan... Белое типа круче...
krserv
krserv
19.12.2020 в 14:37:49
sanya1965 написал: Белое типа круче...
и опять я вернулся к этой теме, но не дает она мне покоя с сантехническими муфтами: www.mastergrad.com/forums/t207215-bosch-pyleudalenie-pri-sverlenii-gde-16-plus-gde-16cyl-gde-68-gde-162/?p=6939997#post6939997
krserv
krserv
20.12.2020 в 19:45:26
Чтобы не обсуждать одно и тоже в двух темах, отсюда отписываюсь, а по ссылке тема актуальна.
